Hellnet
Pato
Манимча сиз икки вилоятни ДТВ узаткичи ўртасида яшайсиз. Тюнер авто ҳолатида икки передатчикдан тарқалаётган сигналларни ҳам қабул қилади. Ўзингиз яшаётган ҳудуддаги ДТВ канални қўлда киритиб қидириб кўринг.
Сиз этгандай ручной кидириб курдим сигнал чикмаяпти тюнерни бир нимаси куймаганмикин
агар тюнерингиз янги булса айбни антеннадан изланг сигнал кабул килувчи антенна
Всем привет друзья !  У меня такая проблема перестали показывать бисс каналы а именно СТС ,ЧЕ и прочие кодированные каналы ресивер опенбокс A6 pro ,пожалуйста подскажите ?желательно с ссылкой на софт и с инструкцией заранее пасибо.
не чего страшного ключи обнови sfotki есть тема по ним куча целая . http://www.uzsat.net/topic/12472-constant-cwsoftcam-keys-dlia-kitajskikh-resiverov/
sergeysuper сделай с флешки вот инструкция
После того как файл будет готов, скопируйте его в корневую директорию USB-накопителя. Далее зайдите в пункт MENU> Сетевые настройки> Camds setup > Ccccam Plag установки><Обновить по USB > и нажмите «OK». Перед Вами появится список конфигурационных файлов (Cccam.cfg, Cccam.prio, constant.cw). Выберите пункт 3. CONSTANT.CW и нажмите «OK». Затем нажмите желтую кнопку на пульте ДУ. Начнется процесс обновления этого файла с USB–накопителя. После завершения загрузки нажмите несколько раз кнопку «EXIT» на пульте ДУ чтобы вернуться к просмотру каналов.
Приятного просмотра
и вот тут полностью в ручную как добавит
Инструкция по вводу BISS ключей в ресивер OPENBOX x5 с пульта Дистанционного управления.
1. На ПДУ нажмите зелёную кнопку
2.В открывшемся окне жёлтой кнопкой стираем нули, нажмите красную кнопку и введете «CAID» – 2600 (кодировка BISS)
Затем синюю кнопку , выбрали ДА
3.Нажмите зелёную кнопку и введите «SID» -ID провайдера канала (Для того чтобы узнать это значение необходимо включить этот канал и нажать три раза кнопку INFO.
4.Нажмите синюю кнопку непосредственно сам ключ BISS
Выход и
Приятного просмотра
а также
Ввод ключей BISS с помощью USB накопителя, используя ПК.
(Прошивка от 27.03.2013)
Для этого необходимо подготовить данные файлы или скачать их готовые.
Для редактирования ключей Вам понадобится файл constant.cw. Так же для редактирования необходимо использовать редактор (например, WordPAD, UltraEdit), который понимает символы окончания строки и перевода каретки, применяемые в Linux файлах. Файл constant.cw должен иметь следующий вид:
CAID: ProvID: SID :PMTPID :ECMPID : EVENCW: ODDCW
2600:000000:0001:0000:1FFF:: AC 12 34 F2 43 21 CA 2E AC 12 34 F2 43 21 CA 2E
2600:000000:0009:0000:1FFF:: 12 34 AC 00 12 34 AC 00 12 34 AC 00 12 34 AC 00
2600:000000:0004:0000:1FFF:: 10 72 20 A2 15 05 07 21 10 72 20 A2 15 05 07 21
Все вводимые ключи должны соответствовать данному формату, учитывая пробелы и двоеточия. Каждая строчка содержит определенные данные о ключе, которые Вам надо будет заполнить:
«ProvID» – 000000 (не заполняется)
«PMT PID » «ECM PID »
«EVEN CW» – непосредственно сам ключ BISS
«ODD CW» - непосредственно сам ключ BISS
Будет указан :
«SID»-канала
«PMT PID » 0000 (не заполняется)
«ECM PID » 1FFF
Где можно приобрести прибор для настройки антенны во Владимире
