Adsl модем Zte
  • 2 месяца спустя...
       Добрый день, уважаемые друзья! На днях перестал работать адсл модем ZTE 831 II. Пробовал перевести его консольным шнурком в краш режим, не получается (раньше без проблем можно было перевести в краш режим и прошивать его, не раз делал это). Симптомы: после включения модема загораются только 2 светодиода - DSL и Ethernet и после 2-3 секунд  светит лишь  DSL светодиод.
P.S. На кнопку Reset  модем никак не реагирует
Для того чтобы сделать reset на этом модеме, надо сначала нажать на reset и удерживая его нажатым включить питание модема и через 15 секунд отпустить его.
После, в течении первых нескольких секунд загрузки в терминальной проге (Hyper Terminal, Putty) нажать любую клавишу, чтобы прекратить полную загрузку модема (нам нужен только CFE). Далее через браузер по адресу 192.168.1.1 заливаете прошивку как обычно.
Что-то не переходит он в краш по вашему методу, уж не полетел ли CFE, хотя я его же не трогал, просто работал модем - и бац перестал запускаться.
P.S. А как насчет соединения JTAG к нему, на плате вразброс имеются какие то обозначения: TP_1V2, TP_3V3, TP_2V5, TP_WX1, TP_5V, TP_64M что это за обозначения?
Через JTAG не пробовал (не приходилось).
Подключите программу - терминал к Вашему COM порту - вместо тюнера включите его к компу и увидите жив CFE или нет и проконтролируете загрузку.
Попробуйте через крэш залить заводскую. Если не получается - отключите вообще все цепи ttl-rs232 от проца - посмотрите загрузку
Если не помогло дамп на флеш я думаю найти не проблема.
Как настроить ADSL модем TEDSL-1201?
Нет реакции, *цензура*оду CFE убит. Выпаял флеш, но не знаю что за фирма ( на микросхеме одна буква *цензура*ожая на большую Ж). Как и чем шить посоветуете?
Еще один вопрос немного не в тему, что за процессор стоит у адсл модемов Tenda?
Вроде Brodcom
