Sobirzhon Опубликовано 16 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2012 теперь модем 3G не определяется! Пробовал вернуться к заводским настройкам, без результата.Конечно не будет если запихиваете к ресиверу что попалоТепер надо удалит папку 3G и заново настроит возможно даже придёться удалит папку Вар и всё заново настроит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marcus74 Опубликовано 16 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2012 при всем уважении, может я и ошибся темой, но ждал реальной помощи! Например объяснений почему не запускается WebZeal_v2.51? Если не это, то какой можно запустить? я бы задал вопрос на openboxfan, но прав нет в теме отписывать. Вообщем востановить конект модема удалось, переусановил плагины, а вот с браузером так и остался затык. Кто в теме прошу совета! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sobirzhon Опубликовано 16 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2012 Кто в теме прошу совета!Попробуйте Отсюда закачат версию примонтируйте заново Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marcus74 Опубликовано 16 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 16 Мая 2012 попробовал и оттуда поставить, результат прежний. Установка проходит, перезагруз, но плагина нет в меню. Попробовал примонтировать с флэхи, выполнил, зашел в меню > плагины > запускаю, появляется окно ЗАГРУЗКА, и висит так до посинения. Вобщем не получается! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ikrom Опубликовано 16 Мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 Мая 2012 Marcus74 Поставьте ПО 2.10.29 и плагин Web-браузер WebZeal 2.7s от 23.03.2012, должна работать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marcus74 Опубликовано 17 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2012 именно так и решил поступить, прогрузил оф ПО v2.10.29, плагины не удалял. Удалось запустить только с флэшки, т.к. при инсталяции вышло сообщение о не хватке места в памяти тюнера. Сразу возник вопрос, а сколько ее вообще? Пытался добиться установки браузера в сам тюнер поскольку одновременное использование флэшки с образом браузера и запись не работают. PS/ возникли проблемы со скоростью вкл. кодированых каналов, секунды 3-4, раньше было гораздо быстрее, плюс на некоторых, что открываются еще дольше появилась мозаика и подвисания картинки. При этом уровень со спутника хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marcus74 Опубликовано 17 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 17 Мая 2012 забыл добавить, используется mgcamd 1.37 NEXT One 29.09.2011 by Leo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ikrom Опубликовано 17 Мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 Мая 2012 Удалось запустить только с флэшки, т.к. при инсталяции вышло сообщение о не хватке места в памяти тюнера. Сразу возник вопрос, а сколько ее вообще? Пытался добиться установки браузера в сам тюнерТы хоть почитал объем ОЗУ на s4? Там всего 32 мб... а ты туда хочешь....Веб-браузер в память ресивера ставится пока только на Опенбокс С9 Вот на новые модели которые появятся в этом году Openbox S4 Pro+ , S6+ и S6 Pro+, веб Браузер уже будет вшито на ПО, т.к у них встроенная память объемом 256 Мб, по этому ПО для них будет весит около 45Мб. На s4 он устанавливается на флешку и работает только с внешнего носителя. У меня на s6 он без проблем запускается с флешки или с сетевого диска. поскольку одновременное использование флэшки с образом браузера и запись не работают.Не забываем при использовании веб браузера, на накопителе на котором находится сам файл WebZeal*.mntотключается функция PVR (запись и таймшифт)!!! ....возникли проблемы со скоростью вкл. кодированых каналов, секунды 3-4, раньше было гораздо быстрее ....забыл добавить, используется mgcamd 1.37 NEXT One 29.09.2011 by Leo... Тут выложил свой рабочие папки var , попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marcus74 Опубликовано 18 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 18 Мая 2012 ikrom, подскажите как отличить custom софт от оригинального? Поставил ваши сборку плагинов var_papka.zip, результат прежний. Собственно не работают каналы: Домашний +0 и +2, 53,1Е Tp 11044V, CAS: Бисс - вообще не открвается TV 1000 Ru Kino 75.0E, Tp 12518V, CAS: Irdeto/NDS/ определяется очень долго, показывает в мозаике или картинка виснет. При этом на этом же спутнике канал Русский илюзион и многие другие отлично работает. Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 18 Мая 2012 ikrom, подскажите как отличить custom софт от оригинального? Поставил ваши сборку плагинов var_papka.zip, результат прежний. Собственно не работают каналы: Домашний +0 и +2, 53,1Е Tp 11044V, CAS: Бисс - вообще не открвается TV 1000 Ru Kino 75.0E, Tp 12518V, CAS: Irdeto/NDS/ определяется очень долго, показывает в мозаике или картинка виснет. При этом на этом же спутнике канал Русский илюзион и многие другие отлично работает. Что посоветуете? ставте Mgcamd плагин ручной режим. тогда плагин 4колор+ сам включают этот плагин. если мжкамд стоит на автостарте конфликтует с 4колор+. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
