Openboх X820 горит 2 точки и(или) не видит каналы
Все обозначения даются на базе Х820, применимы для 300 и 800.
Итак имеем -2точки и не горит индикатор питания- не работает процессор, проверяем все ножки процессора, устраняем непропай.
2точки и индикатор питания горит, процессор в норме.
Две точки мы имеем в случае не только слета программы:
1. Плохой контакт в колодке разъема БП – напряжения проверять на материнской плате
2. Определенные неисправности БП : проверяется питание 3.3в в БП на пульсации, желательно осциллографом, если его нет, меняются конденсаторы по 3.3в (470х10 и 1000х10, менять желательно на 16-25в 105 градусные)
3. Нет +2,5В после диодов D101, D102 – проверяется 3.3в до L101 и после(падение напряжения не допускается, в противном случае ставится перемычка), после диодов D101, D102 напряжение должно быть не менее 2,45в.
4. Отсутствии или плохом сигнале Reset - Тюнер не запустится из-за отсутствия Reset (+3,3в) на процессоре, флешь и входном блоке.
124 pin процессора + 3,3в (меняю обычно СЕ251 10 мкф х10в на 22-33мкф)
12 pin флешь + 3,3в
26 pin ВЧ блока + 3,3в
5. При отсутствии тактовых сигналов 27МГц(контроль на 120 ноге процессора) – проверка только заменой(кварцевого резонатора), если нет осциллографа.
6. Неисправности Процессора, Флешь, ОЗУ или обрыва дорожек (пистонов) между ними.(связи во вложении)
Теперь небольшие наблюдения:
1.прошивка через Сом-порт (2: и горит индикатор питания) прошивка доходит до 100% и при начале отсчета дает ошибку- в этом случае связи ОЗУ-проц в норме, нарушены связи проц-флешь. При заливке дампа с помощью JtagUP-запись начинается и затем вываливается в ошибку- JtagUP проверяет ОЗУ и затем запись во флешь- нарушены связи проц-флешь, если ошибка сразу, то проверяется ОЗУ.
2. Jkeys записывает дамп сразу во флешь: jKeys выдает следующее Flash operation unexpectedly stopped (DQ6 stopped toggling)-непропаяна флешь, если дамп записался, но : остались- проблемы с ОЗУ.
Конструктивные замечания и дополнения приветствуются
PS При отсутствии каналов, даже при всех индикаторах-проверять связи процессора и ВЧ блока через микросхему CI Max (для 820 по картинке)
____________________.txt
  • 6 месяцев спустя...
нужна помошь f300 при прошивке через ком порт прошивается до 100% после пишет не выключать в конце рес перегружается сам посебе а прога так и стоит но ресивер работае пробовал прошить джетагом не определяет флеш пишет (the flash codes returned are not recognized by jkeys mfg/device codes returned fa25/2532(jedec) and fa25/2532(flash file)) помогите плиз перепаял прозвонил связки проц+флеш+озу всё в норме вчем может быть проблема
Проблемма во флешке, если гарантировано все связи от флешь до процессора в норме, питание 3,3в на 12 ноге присутствует- то только замена.
PS Изменения настроек сохраняются?
нет не сохроняются даже после сброса на завотские установки выключаеш тюнер с сети включаеш всё по старому а сколько стоит флеш и где можно найти его
Флешь вряд ли можно будет найти в продаже, сам искал в рознице. Можно поспрашивать у мастеров, кто занимается ремонтом. Если есть фен, можно попробовать ее прогреть до 300 градусов в течении 30сек- шансов 50/50.
спасибо сегодня попробую
  • 7 месяцев спустя...
спасибо всё заработало поменял флешь поставил с старого двд прошил джитагом всё в норме спасибо всем
