Нужен Совет По Роутерам
@Lassard У меня два роутера работают шесть лет седьмой пошел и работают нормально.И что ,при чем здесь срок?
Sher_B
Настроить роутер не сложно ,инструкций полно в интернете забейте модель своего роутера и будет вам счастье.Но тут возможно и другое ,могла слететь прошивка у вашего роутера,если так то задача немного усложница но и это решаемо.Но для начала измерьте напряжение питания на адаптере роутера если отличается то вскрывайте и меняйте электролиты(скорее всего они у вас подсохли).И на будущее пишите конкретную модель оборудования про которое спрашиваете ,у людей не будет лишних вопросов да и ваша задача решаться будет быстрее.А то как то с лампочками угадывать какие горят и в какой последовательности раположены тяжеловато как то угадывать .
  • Ответы 165
 Проще сходить к провайдеру и там работоспособность роутера проверить или другим модемом свою линию и подключение к провайдеру протестить. Ведь так и не понятно из за чего весь сыр-бор .Может действительно модем представился. :rolleyes:Железо ведь тоже устает.
 А  так у друга похожий случай был . Модем целый день включённый был . Как обычно у нас бывает свет отключали по несколько раз в день. Потом звонит говорит что подключения к сети нет. Адсл индикатор светиться.Проверил, оказалось что настройки роутера сами собой слетели на дефолтные . Пришлось снова вносить данные провайдера и беспроводной сети. После уже без проблем работало дальше. Это хорошо что просто программный глюк был.
@RADIUS  У каждого электр. устройства есть ресурс, можно конечно менять электролиты прошивать и др, но если роутор стоит в районе 100т.с. не проще купить новый, и не все дружат с паяльником.
@Lassard роутеры могут работать и 10 и 20 лет. Все они работают с блоком питания. И вот этому блоку питания через 3-4 годика становится "плохо" а точнее падает его сила и просаживается напряжение на выходе. Поменяв этот блок питания роутер снова будет работать нормально.
 Вспомнился один клиент у которого роутер стоит наверно со времен первых модемов. Так вот у него роутер настроеный на систему роутер стал гнать,точнее то не подключается, то выбывает из интернета. Перепробовали все,перенастройки сброс и даже прошивка. И чисто случайно воткнув другой блок питания случилось "чудо" роутер ожил и работает до сих пор.
 Самое долгое и надежнее работают трансформаторные блоки питания. Они более менее выдерживают все что дает на электросеть
Кстати сейчас самый дешевый и нормальный роутер стоит 175 тыс. Есть и подороже от 200 тыс. сум и до 100 долларов.
@Beknur Есть такие замечательные поисковые системы называются google и yandex :lol: и в них ваш роутер выходит первым в списке или они у вас не работают?  tp link ну а если очень нужно счас напишем обновление :wink:
@Lassard у нас в городе три магазина торгующей комплектующbми для ПК и др.орг.техникои.так что выбор не велик... как у вас в Ташкенте!
У нас в узонлайне модемов уже давно как нет! ( абоненты приходят со своими) ) Вот ТПС провайдер выдает ( в аренду) при подключений свои модемы,насчет этого они молодцы!насчет тех. обслуживание плоховато..
