Не всегда датчик,утеря хладогента,газини курингчи камаеб кетган
17 часов назад, raim сказал:
E4 - неисправен температурный датчик
На Артелах Е2 и Е3 это датчики температуры Е4 либо давление либо ошибка компрессора попробуйте отсоединить провода от наружнего блока и включить кондиционер. Если ошибка то скорее всего ошибка по давлению в системе.
В 15.12.2018 в 15:00, raim сказал:
Знакомая ситуевина.Вообще-то Е4 это ошибка давления. Если кондиционер 22 то надо найти утечку устранить и дозаправить. Если 110 то выпустить весь хларагент найти утечку устранить и заправить по весам снова новым хларагентом. И все у вас будет работать.
  • 3 недели спустя...
В 29.11.2018 в 16:00, damir сказал:
  Показать
Напримере,вот-так
А что за производитель такой даже шилдик написали номинальное напряжение 3500ватт и с каких это пор напряжение замеряется в ваттах
Вместо мощности,напечатали напряжение
Здравствуйте мастеры, для телефона можно найти программу пулть ДУ Artel на Android
На телефоне, андроид, найдете модель megia это совместим с artel
