Таблица принимаемых в Ташкенте спутников.
1 минуту назад, Rusalina сказал:
@rafael1979
Если 90Ку словили
 Можно и 85 вытянуть, или совсем в претык антенна
Слишком впритык... Я даже слева (отраженно) пытался "поймать" сигнал, но никак.... На 85 проблема козырька дома.... Козырек дома около метра.
1 минуту назад, ALGT сказал:
выход только поставить крепление подальше от стены дома, например взять мачту-стойку от 110 офсетки, а закреплять со страховкой чтобы не выпасть.
Да, это действительно единственный в этой ситуации выход.... Я об этом уже после монтажа и через час непрерывной настройки понял. Отвод нужен метровый от стены.
3 часа назад, ALGT сказал:
85е в мульте  никак? в мульте должен ловить, сигнал 85е сильный , открытой площади антенны достаточно должно быть.
в мульте никак. есть слабый сигнал...прерывистый. настраивал сатфиндером. подключал опенбокс S6 и другие более мощные ресиверы, но никак. Будем пробовать от стены "убегать".
выход только поставить крепление подальше от стены дома, например взять мачту-стойку от 110 офсетки, а закреплять со страховкой чтобы не выпасть.  Все таки этой антенне мешает даже козырек над этим окном.
Козырек, что непосредственно над ляганом он вовсе не мешает! Это просто на фото так видно, такой ракурс. Я уверен, потому что антенну я настраивал до того как козырек установили (козырек установили только недавно)
2 часа назад, rafael1979 сказал:
Вот фото. На них с другого ракурса лучше видно, что оконный козырек не создает помехи, а вот козырек дома на самом верху вполне может создавать их для приема 85.
Как настрою, отпишусь сюда с процессом и результатом. Буду снова пробовать мультифидом с зеркала искать 85 или же от стены уводить на 70-80 сантимов
Сделайте так: стандартное крепление ( пластмассовое) закрепите через планку металлическую. крепление должно располагаться левее если смотреть на антенну. Сигнал выйдет отличный
