24 minutes ago, alboss1 said:
вранье,  90см тарель его не вытягивает, даже некоторые  90см 11605 не вытягивают, а этот и подавно
Хочешь скрин скину на 11605,зачем мне врать? Он не стабильный,но показывает часто.
Изменено пользователем dadabay
недавно настраивал на 90 см 75 в фокусе, так 11473 и 11605 не смог вытащить и лучше бы скрины сюда чем спорить.
В 14.05.2018 в 23:56, dadabay сказал:
@Snooopy 11473 и 11605 будут стабильно работать на 1.1м .
90см антенна маловата для приема сигнала с частот 11605 и 11473. Но бывает и так что сигнал пробивается,редко конечно такое случается но случается. Самое лучшее поставить антенну диаметром поболее чем 90см. Хороший прием начинается на диаметр 1.1м и больше. Меньше размер сигнал пропадает. МТС например принимается на 90см антенну с хорошим конвертером а вот остальные некоторые частоты принят становится невозможным.
  • Like 2
  • Thanks 2
зачем скрины, когда уже на практике все проверено!!!
на 90 см тарелку прием 11473 невозможен, а сигнал с частотой 11605 принимается только на некоторых тарелках старого образца(Superstar,Nokia,Eurostar) с небольшим уровнем сигнала
Вот именно что с...
1 час назад, alboss1 сказал:
. Запас на погоду,можно забыть и даже при меленьком дождике картинка с сигналом покажет Малевича. Стараюсь сейчас вообще не ставить его на такие размеры. Не хочу людей мучать.
в основном просят поставить 90 см на пакет МТС
На пакет МТС надо ставить антенну от 1.20 и выше с запасом на погоду
@davran74 Мтс пакет ловится и на 90см антенну только вот запас на погоду нет . !м вполне достаточно чтобы смотреть весь пакет без проблем
