Кабель Для Систем Видео Наблюдения
Кабель для видеонаблюдения
Для передачи видеоизображения с камер видеонаблюдения на монитор или видеорегистратор в системах видеонаблюдения используются коаксиальные (радиочастотные) кабели, что стали самыми популярными за счёт своей невысокой стоимости и отличным показателям передачи видеоизображения.
%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%
Радиочастотный коаксиальный кабель обозначают аббревиатурой и маркировкой РК (на англ. RG – radio guide – радиочастотный волновод). Самыми распространёнными сериями кабеля при использовании в системах видеонаблюдения являются радиочастотные кабели RG59/U, RG6/U, RG11/U, РК75-4-15 и РК75-4-37 – дополнительные обозначения указывают форму, размеры и характеристику проводника, что необходимо учитывать при выборе кабеля для системы видеонаблюдения с учетом условий объекта и используемых устройств.
%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%
Чтобы определить все особенности кабеля по его маркировке или подобрать кабель, который подойдёт всем вашим требованиям, необходимо разобрать особенность строения и основные виды коаксиальных кабелей.
Конструкция коаксиального кабеля для видеонаблюдения
Основными элементами коаксиального кабеля являются:
1. Центральная жила.
2. Диэлектрический изоляционный материал.
3. Токопроводящая оплётка или экран.
4. Внешняя защитная оболочка.
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%
Критерии выбора кабеля для камеры видеонаблюдения в первую очередь осуществляются по особенностям структуры радиочастотного кабеля и используемым материалам, что характеризуют его технические и физические свойства.
Центральная жила
Центральная жила в коаксиальном кабеле является главным элементом и используется для передачи видеосигнала. В системах видеонаблюдения используются кабеля с полностью медной центральной жилой или стальной с медным покрытием. Последний вариант называют «кабелем с неизолированным омеднённым проводом», и такие проводники характеризуются большим сопротивлением контура на частотах видеосигнала и соответственно значительными потерями и искажениями видеоизображения, поэтому применять такие кабеля в системах видеонаблюдения не рекомендуется.
Чтобы проверить тип жилы в коаксиальном кабеле посмотрите на его сечение. Если цвет центральной жилы серебристого цвета, значит это стальная жила с медным покрытием. Медная жила в сечении будет полностью золотистого цвета.
По диаметру центральная жила может быть от 14 до 22 калибра. От калибра жилы зависит активное сопротивления кабеля и чем толще центральная жила, тем меньше сопротивление, а значит, такой кабель подойдёт для передачи видеосигнала на большие расстояния и обеспечит наименьшее количество потерь. Однако цена кабеля для видеонаблюдения с большим диаметром центральной жилы, будет значительно дороже, и такой кабель характеризуется особой жесткостью.
%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%
По строению центральная жила может быть:
Моножильной – один центральный проводник.
Многожильной – центральный проводник сделан из большого количества проводов малого диаметра скрученных в одну жилу.
Кабели с многожильным центром используется преимущественно внутри зданий и в местах с большим количеством изгибов и сложной структурой монтажа, поскольку является более гибким и устойчивым к изломам при деформациях.
Диэлектрический изоляционный материал применяется как оболочка центральной жилы и выполняется из материала полиуретана или полиэтилена. По структурной особенности материала диэлектрик может быть пористый (вспененный) или твердый (полностью однородный).
Вспененный диэлектрик предаёт кабелю определённую гибкость, что позволяет легко уложить кабель по самым различным основаниям, также пористый диэлектрик характеризуется меньшими потерями при относительной длине, однако высока вероятность пропуска наводок и впитывания влаги.
Коаксиальный кабель с диэлектриком из твёрдого полиуретана гораздо жестче и лучше сохраняют свою форму, а также устойчивее к сдавливаниям и защемлениям.
Оплётка или экран
Медная оплётка (экран) располагается снаружи диэлектрического материала и представляет собой второй проводник (как правило, заземлённый), который используется для передачи сигнала от камеры на устройства приёма (монитор, регистратор). Оплётка радиочастотного коаксиального кабеля обеспечивает защиту – экранизацию центральной жилы от наводок и электромагнитных помех, что неблагоприятно сказываются на выходном видеосигнале – образуются помехи, искажения, смазывания и прочее.
Качество экрана зависит от содержания медного материала в оплётке. Большее содержание меди и утолщенная оплётка обеспечивают самое лучшее экранирование видеокабеля. При прокладке коаксиального кабеля вблизи источников с возможным образованием наводок и электромагнитных помех (силовые кабеля, электрооборудование, распределительные электрошкафы и т.д.) следует выбирать кабель с двойной оплёткой, а также для наилучшего эффекта помещать его в металлическую гофро-трубу. Такая мера хоть и обойдётся дороже, однако обеспечит 100% защиту оборудования, улучшит качество видеоизображения и защитит канал видеосистемы от несанкционированного подключения.
Коаксиальные кабеля для видеонаблюдения, в которых в качестве экрана используется фольговый оберточный материал или алюминиевая фольга не рекомендуется использовать в системах видеонаблюдения, даже при внутренней установке и отсутствию источников помех и наводок.
Также хорошим экранированием обладают кабеля с двойным экранированием для защиты от наводок - медной оплёткой и фольгой.
Внешняя защитная оболочка кабеля
Внешняя защитная оболочка кабеля для камеры видеонаблюдения – это наружное покрытие, которое обеспечивает защиту проводки от механических повреждений и воздействия окружающей среды.
По используемому материалу оболочки и его особенностям разделяют такие виды видеокабелей:
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката – кабеля с такой оболочкой имеют белый или серый цвет и подходят для внутренней эксплуатации.
Оболочка из светостабилизированного полиэтилена – коаксиальные кабеля из ПЭ применяются для наружной укладки, так как имеют хорошие защитные свойства от воздействий окружающей среды (влага, мороз, жара).
Кабель для видеонаблюдения уличный может также оснащаться несущим тросом из оцинкованных проволок, что позволяет произвести надёжный монтаж кабеля на подвесках, опорах и прочих конструкциях.
В последнее время в качестве материала диэлектрика и внешней оболочки начали использовать фторопласт (тефлон), который характеризуется огнестойкостью и отсутствием выделения ядовитых материалов при горении.
Существуют также кабели, предназначенные специально для укладки в грунт. Такой радиочастотный коаксиальный кабель оснащен влагостойкой защитой и специальной ПНД-оболочкой.
Волновое сопротивление РК
Волновое сопротивление кабеля характеризует качество и возможности передачи проводника и зависит от толщины провода, используемых материалов, сечения главной жилы, толщины оплётки. Все элементы видеосистемы, участвующие в передаче/приёме сигнала должны иметь одинаковое волновое сопротивление.
Зачастую в системах видеонаблюдения используют коаксиальный кабель 75 ом и коаксиальный кабель 50 ом, что различаются характеристикой волнового сопротивления. Рекомендуют применять 75-омный кабель, поскольку он соответствует нагрузке волнового сопротивления стандартных видеоустройств, характеризуется минимальных уровнем потерь, искажений и отражений. К тому же купить коаксиальный кабель 75 ом (кабель рк 75) можно дешевле, чем кабель рк 50.
Коаксиальный кабель также различают по толщине:
Тонкий – толщина до 0,5 см, слабая оплётка, диэлектрик и оболочка, используются для передачи видеоизображений на расстояние не более 200 метров.
Толстый – толщина до 1 см, двойная оплётка, толстый диэлектрик и оболочка. Могут использоваться для передачи сигнала на расстояние 500 и более метров.
%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%
Комбинированный кабель для видеонаблюдения
Комбинированный видео кабель (КВК) - это разновидность кабеля для систем видеонаблюдения, совмещающий в себе коаксиальный провод, а также дополнительные провода для подключения электропитания и передачи сигналов (ШВЭВ, КВК-В-2х0.5, КВК-П-2х0,75).
%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%
Использование кабеля квк для видеонаблюдения существенно упрощает монтаж, поскольку вам не тр*цензура*ется отдельно прокладывать несколько проводов. Комбинированный кабель для видеонаблюдения, цена которого значительно дешевле суммы двух отдельных кабелей РК и ШВВП также могут быть для уличной и внутренней установки, а также дополняться экранированным проводом для передачи звука с видеокамер (ККСПЭВ).
Основные обозначения и особенности КВК кабелей:
КВК-В – в оболочке из ПВХ пластиката для внутренней установки;
КВК-П – оболочка выполнена из светостабилизированного полиэтилена, используется для наружной прокладки;
КВК-Пт – комбинированный кабель в  светостабилизированной полиэтиленовой оболочке с несущим стальным тросом.
ККСВГ и ККСПГ — это комбинированные кабели с многопроволочным внутренним проводником радиочастотного элемента.
ККСВ и ККСП — комбинированные кабели с однопроволочным внутренним проводником радиочастотного элемента.
Кабель КВКнг (например, КВКнг 768, КВКнг 2х2х1, КВКнг 2х2х 0.5) и другие — универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных. Оболочка кабеля выполнена из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Советы по выбору и эксплуатации кабеля
Чтобы купить кабель для видеонаблюдения, который обеспечит вам отличное качество передачи видеоизображения с камер на мониторы, необходимо учитывать все вышеописанные характеристики в соответствии с вашими условиями (объект, длина, температурный режим и т.д.), а также воспользоваться дополнительными советами:
1. Прежде всего, ознакомьтесь с маркировками кабеля и их обозначениями.
2. Также можно воспользоваться техническими характеристиками РК / RG кабелей, чтобы оценить их особенности.
%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
3. Коаксиальный кабель легко  набирает наводки, поэтому при монтаже следует отступать от силовых линий минимум 0,5 м.
4. Изгиб кабеля должен быть не менее 5 его диаметров (при сильном изгибе меняется его сопротивление).
5. Не превышайте рекомендуемую длину кабеля, указанную в таблице, поскольку это приведёт к потерям частоты и информативности видеоизображения.
6. Устанавливая BNC или RCA разъёмы на протяженных линиях, используйте припайку вместо накрутки.
7. Нельзя проводить кабель петлёй или допускать самопересечение.
8. Экранную оплётку нужно заземлять.
9. Всю линию кабеля необходимо исполнять одним цельным куском.
Витая пара кабель UTP
Витая пара UTP или как его называют еще кабель UTP витая пара используется в компьютерных и телекомуникационных сетях для передачи сигнала. На сегодняшний день сетевой кабель UTP из-за своей дешевизны и простоты при монтаже,в основном, пользуется спросом при построении кабельных компьютерных локальных сетей. С целью повысить связь между отдельными парами и уменьшить от внешних источников помехи -  в сетевом кабеле UTP пятой категории и выше провода в паре свивают с разным шагом.   Сетевой кабель UTP с помощью разъёма «8 », который во многих случаях называют неверно « RJ 45» подключают к сетевым устройствам (компьютерам, wi-fi  и т.д.)
Витая пара UTP — вид кабеля связи, представляет одну, две, четыре и больше пар изолированных и скрученных между собой проводников,  которые покрывают сверху пластиковой оболочкой.
На сегодняшний день, кабель UTP производят в Китае и в Украине заводом Одескабель. Если украинский производитель для производства использует медь, то из Китая приходит UTPизготовленный из биметалла (в основном сплав меди и алюминия). Также для передачи сигнала используют внешний UTP с тросом и без, двухпарный и четырехпарный.
Наименование
UTP кат.5е 350МГц 4пары ПВХ КПВ-ВП (100)4х2х0,48 (305м) Одескабель
UTP кат.5е 350МГц 4пары ПВХ КПВ-ВП (350)4х2х0,51 (305м) Одескабель
UTP кат.5е 100МГц 4пары ПЭ КПП-ВП (100) 4х2х0,51 Наружный (305м) Одескабель
UTP кат.5е 100МГц 4пары ПЭ (с тросом) 4х2х0,51 Наружный (305м) Одескабель
UTP кат.5 100МГц 2пары ПВХ марка КПВ-ВП (100)2х2х0,50  (305м) Одескабель
UTP кат.5 100МГц 2пары ПЭ (с тросом) 2х2х0,50 Наружный (305м) Одескабель
UTP кат.5е CCA 2x2x0,50 (305м) (биметал)
UTP кат.5е CCA 4x2x0,50 (305м) (биметал)
UTP кат.5е CCA 2x2x0,50 (305м) (медь)
UTP кат.5е CCA 4x2x0,50 (305м) (медь)
UTP кат.5е CCA 2x2x0,50 (305м) (биметал) наружный
UTP кат.5е CCA 4x2x0,50 (305м) (биметал) наружный
UTP кат.5е CCA 4x2x0,50 (305м) (биметал) наружный с проволокой
UTP кат.5е CCA 2x2x0,50 (305м) (медь) наружный
UTP кат.5е CCA 4x2x0,50 (305м) (медь) наружный
UTP кат.5е CCA 4x2x0,50 (305м) (медь) наружный с проволокой
UTP кат.5е CCA 24x2x0,50 (305м) (биметал)
UTP кат.5е CCA 25x2x0,50 (305м) (медь)
UTP кат.5е CCA 50x2x0,50 (305м) (медь)
  • 6 месяцев спустя...
Подключили камеру "видеобалон" на двух концах через КСВППэ 5х4х0,52 (экранированный) длина 198 метров на камере есть волны. Пробовали варианты питание по лан в том же кабеле и вариант питание отдельно по месту подключения камеры. Результат в обоих случаях одинаковый рябит на камере. У кого есть опыт? мне больше кажется что дело в балоне но другого нету для сравнения
Wifi kamera udobniy dlya set 100000 stoit prastoy kamera + kabel 30-40 tisch a wifi kamera 150000 stoit zato bez provodniy I vezde ustanovit vremmeniy
zato bez provodniy
и питание все равно надо обеспечить. или вы преуспели больше, чем Тесла?
как то видел стояли солнечные панели на каждой камере, и беспроводные репитеры. расстояние было примерно 500 метров. камеры фирмы хиквижн, качество было крутым однако.
@infernal, не каждый себе может позволить такое удовольствие. Многие хотят качественно и дешево. В такой момент даже не знаешь что и посоветовать.
У кого есть опыт?
Убираете полностью все и сажаете на простые блок питания рядом с камерой и через каждые 100 метров ставите простые свичи. Желательно одной марки.Все. Вся сиситема работает превосходно. Проверенно личным опытом
Скорее всего камеры запущены по кабелю UTP. Соглашусь только в том что на расстояние хорошо работают но... Тут поможет одно это отдельный блок питания с заменой балунов полностью.Так же на дальнее расстояние пускать питание по паре не советуют даже спецы с большим стажем работы с камерами. Лучше отдельный рядом с камерой установить..Ну и как вы написали установка одной марки. И если тут не поможет замена то только замена кабеля . Кстати нарывался на такой кабель который просто не проводил видео сигнал как должен быть. Картинка или обрывалась или вообще не шла. Так же на дальнее расстояние пускать питание по паре не советуют даже спецы с большим стажем работы с камерами. Лучше отдельный рядом с камерой установить.
Кстати марка камер не указана. Многие марки туго работают в связке с UTP кабелем.
Кстати а что вам мешало поставить через обычный кабель???? Вроде как 198 метров для камеры не помеха. Это если свыше 220 метров то тогда надо подзадуматься. А так все прекрасно работало бы и на КВК.
