Янги Шогирдлар Савол Беришлари Учун(Давоми)#2
у меня конвертер старый supermax universal 75 гр. не все тп ловятся может конвертер поменять или я не точно настроил? topfieldе настраивал, а в артеле смотрю
LCD монитор от компютора можноли подключить на тюнер как телевизор.и как нужен совет.
можно. только не каждый монитор имеет динамики.
у любого ресивера имеется несколько типов выходов. самыми распространенными являются композитный (RCA, "тюльпаны"), scart.
эти два разъема являются аналоговыми. поэтому максимальное разрешение составит 576i. разъем scart, так же как и RCA, умеет передавать также и звук (только стерео).
также современные ресиверы имеют разъем HDMI ревизии 1.4b. Этот интерфейс наиболее интересен, т.к. может передавать видео 3D 1080p на 120 Гц и 4K (но с меньшей частотой) и многоканальный звук.
это все здорово, но у мониторов нет скарта или тюльпанов. есть D-Sub, DVI или HDMI. у наиболее продвинутых моделей может присутствовать Display Port.и звуковой вход в лучшем случае TRS 3,5мм.
есть переходники HDMI-DVI и DVI-D-Sub. получается, с выводом видео на монитор проблем нет, а звук придется выводить на другое звуковое устройство.
с этим сейчас тоже проблем нет. Многие за место встроенных динамиков все равно подключают саб или же динамики от компьютера.
тоже вариант. например, через RCA или через оптический выход. особенно когда у монитора нет устройств для воспроизведения звука.
Часто клиенты у кого  32 дюймовый жк телевизор ,так же просят подсоединить отдельно колонки с усилителем. Ведь вроде есть звук от встроенных динамиков ,но сейчас ведь меломанов много, подавай басы и чтоб уши закладывало . :crazy:
Всё же у 32 дюймовых и меньше диаметром  обычно слабоват звук . У  тв от 42 дюймов уже и корпус больше, мощность звукового тракта и акустика лучше.
toho Т2 тюнерлар деярли хаммаси бир хил, айникса шу янги каналлар чиккандан сунг уларга талаб хам нархи хам ошиб кетди. Узим openbox 5 моделидан олдим. Хажми кичкина кулай ишлаши яхши.
Salom uzdigital tv tyuneri yangi chiqan qanallarni ochmayabdi proshivka orqali ochsa boladimi ?
model FT 6144 IR
Porishkasini qayerdan olsam boladi?
Salom uzdigital tv tyuneri yangi chiqan qanallarni ochmayabdi proshivka orqali ochsa boladimi ? model FT 6144 IR   Porishkasini qayerdan olsam boladi?
iltimos biladiganlar bolsa javob beringlar
Alisher_999  shu  tyuner  DVB t2  formatni  ko'rmaydi
