HD BOX TIVIAR MINI HD CI
Описание ресивера тут.
Небольшой гид по первичной настройке ресивера тут.
Первое знакомство, Быстрая настройка Tiviar Mini HD CI+ тут.
Обновление программного обеспечения из сети тут.
Обновление с помощью USB накопителя тут.
Аварийный способ загрузки тут.
Крайняя версия ПО тут.
Подключение к сети через USB Wi-Fi адаптер тут.
Настройка эмулятора XcamClient3.5.3 тут.
Настройка эмулятора Coconut тут.
Настройка записи на сетевой диск тут.
Инструкция по переходу на Enigma2 тут.
Инструкция по возврату с Enigma2 на сток тут.
Перечень поддерживаемых Wi-Fi-свистков тут.
Предыдущие версии ПО
Версия ПО 2.01.91 тут
Версия ПО 2.01.90 тут
Версия ПО 2.01.89 тут
Версия ПО 2.01.86 тут
Версия ПО 2.01.84 тут
Версия ПО 2.01.83 тут
Версия ПО 2.02.02 тут
Версия ПО 2.02.05 тут
  • Like 2
Новая приставка, дающая максимум за минимальные деньги.
Описание
Благодаря новой технологии AirTivi+ появилась возможность просматривать передачи на различных устройствах (планшеты типа iPAD и др), а так же удаленно управлять самой приставкой. На текущий момент приложение AirTivi+ доступно для iOS устройств в Apple store. Чтобы установить приложение, необходимо найти его на App Store и скачать на планшет. Оно является полностью бесплатным. После этого в HD BOX TIVIAR MINI  нужно активировать режим «Медиа Сервер» и наслаждаться просмотром любимых каналов. В результате этих операций само устройство iOS будет выполнять функцию пульта. Иными словами, используя планшет, можно управлять телевизионной приставкой, находясь даже в другой комнате.
В комплекте идет краткая инструкция на русском языке, и гарантийный талон.
В комплект поставки ресиверов входит  HDMI кабель
Это кабель отличного качества и длинны 1,5м. Настоятельно рекомендуется применять именно его для подключения к ТВ, дешевые кабеля могут вызвать ухудшение  качества  изображения .Tакже в комплект входят кронштейн с винтами для крепления на заднюю панель ТВ, внешний ИК приемник для команд пульта ДУ. Сам кронштейн фиксируется сзади телевизора специальными винтами. В нижней части корпуса устройства есть специальные выступы для надежного крепления к кронштейну в вертикальном положении.
Корпус изобилует вентиляционными отверстиями и имеет высокие ножки, так что перегрев исключен.
Внешний блок питания рассчитан на 12В и номинальный ток 2А
Основу любой современной приставки составляет процессор, от его скорости зависит комфорт работы и функциональность самого изделия. В отличии от конкурентов  HDBOX TIVIAR MINI  имеет самый современный процессор Broadcom
Flash 256 Mbyte
RAM 512 Mbyte
Передняя панель имеет  цифровой LED индикатор и кнопку включения. В левой части  7 сегментный LED индикатор.
Несмотря на скромные  габариты, приставка имеет цифровой оптический выход S/PDIF и два порта USB 2.0. Несравненное качество изображения, которым славятся приставки на Broadcom, доступно конечно же через HDMI выход. Но если требуется подключить второй телевизор или RF-модулятор, то предусмотрен композитный AV-выход сигнала.
 Пульт ДУ имеет стильный дизайн и отличную эргономику.
В центре находятся часто используемые кнопки, удобно при работе "в слепую". Нажатие самих кнопок четкое и не требует излишних усилий.
Применяются классические батарейки типа ААА.
HDBOX  TIVIAR MINI Единственный на сегодняшний день приемник , который корректно работает с  новыми модулями условного доступа  NTV+  CAM   1.3 CI+
Tricolor CAM
Tакже  HDBOX TIVIAR MINI  мометально определяет
MTC CAM 1,3 CI+
Конкурентам  же необходимо делать определенные манипуляции  c программным  обеспечением чтобы  приемник  увидел  модуль   MTC
Основные особенности HDBOX  TIVIAR MINI
Прием передач со спутника в стандартах H.264/MPEG4/MPEG-2 (HD/SD), DVB-S2/DVB-S
Программное обеспечение  основано на открытой платформе Linux
Запись и воспроизведение при использовании USB 2.0 накопителя (диск или "флешка")
Запись по таймеру с использованием ТВ Гида (EPG)
Воспроизведение мультимедийных файлов (видео-, фото- и музыка)
Огромное количество доступных приложений
( YouTube, Hbb TV, Tiviar AIR, Internet TV , Torent  Player,  WEB Brouser ,  Online TV , Weather Forecast   итд .
Потоковое видео и удаленное управление приставкой по сети или через Internet
10/100 Base Tx Ethernet порт и Wi-Fi при установке USB адаптера
Современное "железо" для современных и будущих программ
Небольшие габариты и слабый нагрев (отсутствие вентилятора)
Великолепное качество изображения HD и SD передач
Характеристики
Transport Stream         AVC/H.264(MPEG-4 part 10), MPEG-4 part2 (ISO/IEC 14496) / MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2)
Video Format               4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16 : 9
Video Resolution        720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p
Audio Decodering      AAC LC, AAC LC+SBR Level 2, AAC+ Level 4, WMA pro, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1 Layer 1,2 and 3(MP3)
Audio Mode                Streo/Mono, Dolby digital, MPEG and AAC audio
Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста на этом аппарате можно настроить шару, если да, то через какой плагин??? За ранее спасибо за помощь!!!
Шара полностю работает.Тестировал 3G модем Е-173 отлично подключаеться.Для этого ресивера есть эмулятор Xcamclient2 версия- 3.5.3.
  • Like 3
подскажите как перемистит каналы??? на этом тюнере.
У него свои секреты ,немного замысловатое редактирование ,нужно отключить логическое построение каналов
Как установить плагины с флешки на tiviar mini hd,что-то у меня не получается.Написано нет файла с данными.
Здравствуйте.Опять у меня выскочила проблема с этим ресивером.Все работало нормально,на следующий день включил не грузится выскакивает ошибка er70 и все.Пробовал прошивать через porter.Пишет Waiting For Request.Reset SetTop Box.Через HYPER TERMINAL лог загрузки снимается только там ничего не понимаю.Как его все таки перепрошить?
Доброго дня уважаемые, беда какая то случилась, не работает youtube на ресе, список показывает а вот видео тишина, причем работало все еще неделю назад, куда копать мож кто в курсе
