Hellnet
HD BOX SUPREMO и HD BOX SUPREMO 2 - Обсуждение
У меня на этом ресивере очень тихий звук по сравнению с мои предыдущим openbox s6 pro+. Даже при подключении через оптический кабель домашнего кинотеатра звук довольно тихий на максимальном уровне. У опена звук в разы громче и качественнее. У кого также? Есть ли какието исправления, если нет то стоит ли их ждать в ближайших прошивках?
@wtu может, у вас ресивер с браком?  если вы искажения чувствуете даже на оптическом выходе, то это повод обратиться к мастеру.
прошивкой это не исправить. как вариант, вам надо акустическую систему проверить.
хотя, если тот же Openbox выдает нормальный звук, то проблема получается во втором ресивере.
Нет. Искажений не наблюдается. Просто нет той громкости что выдавал опенбокс.
сверхцитирование.
В 29.05.2017 в 02:19, Reader сказал:
Сервисный сброс в заводские установки.
  Скрыть контент
Если с вашим ресивером HD BOX SUPREMO или HD BOX SUPREMO 2 происходят непонятные Вам неполадки в работе программного
обеспечения то есть возможность вернуть ресиверу изначальное состояние, т.е. полный сброс в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти…
Порядок действий:
1. Качаем архив _recovery_facinit.
2. Вытаскиваем из архива файл _recovery_facinit. (Данный файл подходит для обоих ресиверов и HD BOX SUPREMO и HD BOX SUPREMO 2!!!)
3. Копируем его в корень пустой USB Flash, предварительно отформатировав его в FAT32 утилитой HPUSBFW.
4. Вставляем в любой разъём USB вашего ресивера.
5. Нажимаем и удерживаем на передней панели кнопку Ch UP (каналы вверх).
Для модели HD BOX SUPREMO 2 часто нажимаем на пульте ДУ кнопку Ch UP (каналы вверх).
6. Включаем питание ресивера.
7. Ждём появления на дисплее ресивера надписи uPdt и затем boot.
8. Отпускаем кнопку Ch UP (каналы вверх) и ждём перезагрузки ресивера.
Всё, ваш ресивер девственно чист!!!
Внимание!!! После очистки ресивера сам файл _recovery_facinit с флэшки удаляется автоматически!
_recovery_facinit.rar
Сегодня столкнулся с такой проблемой ,не включился мой супремо 2, вернее не загрузился ,пришлось применить данное лечение ,все заработало ,спасибо авторам ,сейчас забиваю все настройки поновой
Кто в курсе как смотреть на supremo2 Air TiVi? Если точнее, хочу смотреть каналы с супремо 2 на планшете самсунг галакси нот 10.1, как это организовать? Скачал две фортисовские утилиты air tivi + и air tivi z. + вообще не работает. Сначала не может найти рес, когда ткнешь носом в айпи, при загрузке крутится колечо в начале и больше ничего не происходит. Z кривовато но работает. Если использовать режим master, т.е. при переключении канала на планшете, он переключается и показывает в планшете. Но, ресивер в этот момент показывает старый канал на телеке. Что ни есть гуд. Т.к. Шаровод заблокирует при одновременном просмотре 2 каналов. Да и на планшете подтормаживает видео. А вот если поставить в настройках режим General. То при переключении на планшете, на телеке канал тоже переключается. НО, на планшете видео не показывает вообще. Пишет чтото типа ошибка сети...
Кто делал такое, подскажите, как решить.
Такой вопрос - Купил новый Супремо 2. Стоит прошивка 1.6.0. Скачал прошивку v2.2.0-r9860, рес начинает ее устанавливать - в конце показывает - ошибка и после перезагрузки остается на старой. По сети доступна прошивка только 2.0.0.-r6122. Рес начинает ее скачивать, затем пишет сбой не закачав полностью и опять остается на старой. Сброс в заводские установки и сброс Андроид не помогают. Также происходит и с скачаной прошивкой v2.1.0-r9372.ird. Как обновиться?
кстати - _recovery_facinit тоже не помог
@nagov скачайте вручную и попробуйте снова. Начинайте с версии 2.0, потом уже накатите крайнюю. Не обновляйтесь без необходимости онлайн. Лучше по-старому, рабоче-крестьянским способом. По крайней мере, вы уверены, что прошивка корректно скачалась. Потом не забудьте отформатировать флешку (FAT32) на самом ресивере и только потом уже скидывать прошивку на нее.
P.S.: Чтобы процесс скачивания прошивки онлайн через сам ресивер дошёл до успешного завершения, крайне необходимо, чтобы в него была вставлена флешка, которую он распознает.
v2.0.0-r6122 для ресивера HD BOX SUPREMO для SUPREMO 2 подойдет?
@nagov извиняюсь, дал ссылку на первый супремо. Вы правы, она не годится. Качайте тогда крайнюю для вашего ресивера и пробуйте снова прошиться, но с флешки.
