Hellnet
HD BOX SUPREMO и HD BOX SUPREMO 2 - Обсуждение
Hellnet    3 010
Описание ресивера HD Box Supremo.
Уже несколько лет в отрасли витает термин "Гибридная приставка с ОС Android". Ряд продуктов был представлен на рынке, но им не удалось достичь желаемой популярности.
Возможно, основная причина кроется в подходе к разработке такой приставки: за основу берется типичное меню ОС Android ("Лаунчер"), а часть, отвечающая за прием DVB-S2 или DVB-T2, представляет из себя простенькое приложение, практически не имеющее связи с остальной частью приставки и выполненное по остаточному принципу.
В реультате мы имеем какое-то подобие меню планшета (смартфона) на телевизоре и DVB-приставку, комфорт работы с которой оставляет желать лучшего. При разработке HD BOX SUPREMO был выбран совершенно другой путь: большое внимание было уделено именно той части программного обеспечения, которая отвечает за прием DVB-S2 (сигнала со спутника).
За основу взят фирменный интерфейс успешной серии приставок HD BOX SUPREMO. А сам интерфейс - это результат многолетней кропотливой работы по оптимизации и доработке на основе тесной взаимосвязи непосредственно с пользователями продукции. ОС Android же, в свою очередь, позволила расширить функциональность за счет наличия огромного количества приложений самой различной направленности (ТВ (VOD, OTT), Игры, Социальные Сети, Бизнес и тп).
HD BOX SUPREMO, в отличии от большинства конкурентов, построен на современном процессоре Hisilicon (дочернее подразделение Huawei Technologies Co. Ltd - одной из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций).
Руководство пользователя, идущее в комплекте с HD BOX SUPREMO, представляет из себя минимально-необходимую информацию для подключения приставки. С одной стороны - это дань моде, с другой - интерфейс приставки можно считать интуитивно-понятным.
Корпус выполнен из металла, в классическом формате ТВ приставок и шириной 260мм . В левой части передней панели размещен 7-ми сегментный индикатор зеленого свечения и минимальный набор кнопок: включение приставки и выбор канала.
Правая часть представляет из себя откидывающуюся крышечку, за которой прячутся USB-Порт, CI-интерфейс и слот смат-карт.
На задней панели имеются практически все стандартные разъемы для подключения приставки:
  • Вход сигнала от антенны LNB In и петлевой выход LNB Out
  • e-SATA для внешнего жесткого диска
  • Аналоговые выходы видео и звука типа RCA
  • Оптический цифровой выход звука SPDI/F
  • Конечно же цифровой выход HDMI
  • Два USB 2.0 порта для самых различных устройств
  • Сетевой порт Ethernet
  • Слот для карт памяти типа SD
  • Коннектор питания 12V 2,5A
  • Архаичный последовательный интерфейс RS232
В приставке отсутствует встроенный модуль Wi-Fi, но такая функциональность добавляется чрезвычайно легко: достаточно просто подключить внешний USB - Wi-FI адаптер
Теперь, после перезагрузки приставки, можно задать необходимые сетевые настройки беспроводной сети Wi-Fi.
Внешний блок питания имеет выходные параметры 12V 2,5A. Возможно применение аналогичного адаптера, но при условии соблюдения полярности.
HD BOX SUPREMO уже комплектуется HDMI кабелем высокого качества. При подключении к ТВ, рекомендуется использовать именно этот кабель, потому что в противном случае могут возникнуть проблемы с сигналом.
Пульт ДУ входящий в комплект HD BOX SUPREMO, это стильное и качественное изделие с хорошей эргономикой.
Внешне простая форма дополняется приятными тактильными ощущениями при прикосновении и нажатии кнопок. В отличии от многих других пультов, здесь кнопки имеют минимальную высоту относительно корпуса. Но этой выпуклости и правильного расположения кнопок вполне достаточно для уверенной работы "вслепую".
Часть корпуса снизу представляет из себя крышечку для батареек. Используются классические и популярные элементы питания типа ААА в количестве 2шт. Необходимо отметить ряд особенностей работы этого пульта с интерфейсом ОС Android: краткое нажатие кнопки EXITравнозначно функции "BACK" (стрелочка возврат у смартфона или планшета). А вот длинное нажатие кнопки EXIT аналогично действию "HOME" (вызов основного меню устройства). Качество разработки и производства стали давно синонимами продукции под торговой маркой HD BOX. Чтобы лишний раз убедиться в этом, достаточно снять верхнюю крышку HD BOX SUPREMO
Cкачав любимую игру со встроенного ПЛЕЙ МАРКЕТА ресивер становится игровой приставкой. Ваш ребенок получит большое удовольствие от игры на нем.
В центре платы под радиатором расположен двухъядерный чип Hisilicon 3716CV200, который является "сердцем приставки". Его производительности более чем достаточно для воспроизведения больших видеофайлов типа BD Rip, а так же комфортной работы "тяжелых" приложений типа Kodi (XBMC). Но более важно то, что благодаря отличной архитектуре Hisilicon 3716CV200 и качественному программному обеспечению, обеспечена стабильность функций PVR (Запись, Воспроизведение, Тайм-Шифт) и др.
Главное меню представляет из себя несколько разделов. Например: IPTV - для приложений соответствующих сервисов,Программы - все установленные программы ОС Android, Менеджер - утилиты управления приставкой.
Здесь даже имеется сервис прогноза погоды, что подразумевает его частое использование.
Max9950    0
Добрый день !!  подскажите пожалуйста  Supremo не видит модем какой плагин нужно скачать? обычный SX не понимает
infinite.uz    3 102
 Плагины не помогут тюнеру видеть модем ,он либо подходит ,либо нет поддержки.  Супер немо на Андроиде. Попробуйте плагины от его аналога марки Опенбокс . http://www.uzsat.net/topic/14380-openbox%C2%AE-as1-hd-prilozheniia-i-plaginy/
Hellnet    3 010
HD BOX Supremo 2
Продолжение серии современных ресиверов работающих под операционной системой Android
Ресивер построен на мощном четырёх ядерном процессоре Hisilicon Hi3696M V100 который обеспечивает отличную производительность и расширенные мультимедийные возможности в частности в отличии от первой версии появилась возможность воспроизведения файлов кодированных H265 HEVC 30mbps Сам же ресивер имеет элегантный внешний вид и оснащён всеми необходимыми интерфейсами
тюнер DVB S/S2, CAS - 1, CI - 1, слот micro SD card, LAN , mini jack AV, HDMI, SPDIF, 2 USB
В комплект поставки входит: блок питания 12v, кабель HDMI, кабель mini jack/3 RCA, выносной IR датчик, устройство для крепления ресивера на заднюю стенку телевизора и конечно же пульт управления.
Ставший привычным "дружественный" интерфейс Android облегчает понимание методов управления ресивером.
Screenshot_2016-09-06-13-42-48-123_com.hisilicon.multiscreen.mybox.thumb.png.0b4d849d312108653b8f67059606c600.png
Screenshot_2016-09-06-13-46-14-130_com.hisilicon.multiscreen.mybox.thumb.png.9a83919e8de7f48a5db34cf24f9702d3.png
Screenshot_2016-09-06-13-58-45-385_com.hisilicon.multiscreen.mybox.thumb.png.8f2f84a5db2cb84f8fa953477eea24e0.png
Screenshot_2016-09-06-13-59-03-613_com.hisilicon.multiscreen.mybox.thumb.png.c206e902a79786215db1c1932b228015.png
Screenshot_2016-09-06-13-59-41-270_com.hisilicon.multiscreen.mybox.thumb.png.63e40e16c88198c369dfa4a6df46cb76.png
Screenshot_2016-09-06-14-00-02-915_com.hisilicon.multiscreen.mybox.thumb.png.223b746cb3d2bb91a67a48da3f54b58e.png
Screenshot_2016-09-06-14-03-26-138_com.hisilicon.multiscreen.mybox.thumb.png.4893c20cbe423c4fc1bdfe1761e3f7c5.png
Краткие характеристики
Обновленная версия спутникового HD ресивера - HD BOX Supremo. HD BOX Supremo 2 в отличается от первой модели: поддержкой работы кодека H.265 HEVC, 2-мя USB портами (1-USB 2.0 и 1-USB 3.0), слотом для карт памяти Micro SD, возможностью крепления за телевизор, выносным ИК-приемником и четырехъядерным процессором Hisilicon Hi3796MV100.
HD BOX Supremo 2 - компактный (220 х 145 х 30мм), мультимедийный спутниковый HD ресивер, работающий под управлением операционной системы Android 4.4.2 (Linux) с поддержкой модулей условного доступа CI+ (Common Interface Plus) в том числе модулей "НТВ-Плюс" и "Триколор ТВ".
Небольшие габариты дают возможность закрепить ресивер на заднюю панель LCD или плазменного экрана (специальный кронштейн и внешний ИК приемник в комплекте).
HD BOX Supremo 2 не просто спутниковая цифровая DVB-S2 приставка с функциями медиаплеера, это еще и компьютер под управлением операционной системы Android 4.4.2, поддерживающий AirPlay, KODI, Torrent TV, огромное количество различных приложений, игр, каналов IPTV и других популярных программ и сервисов.
Устройство оснащено двумя высокоскоростными USB портами, которые поддерживают работу различных дополнительных устройств, например, таких как: USB Wi-Fi адаптеры, USB клавиатуры, компьютерные мышки, 3G модемы и других, а также одним слотом для Micro SD карт с поддержкой карт памяти объемом до 32Гб. Наличие портов USB также позволяет подключить к аппарату внешний жесткий диск (или USB - флэшку).
С помощью дополнительных приложений для Android и IOS мобильных устройств можно получить доступ и полностью контролировать свой ресивер. Можно смотреть потоковое видео с ресивера непосредственно на мобильном устройстве (или наоборот), дистанционно управлять настройками и расписанием записи программ, использовать свой смартфон в качестве полнофункционального пульта дистанционного управления для Supremo 2.
Стоит отметить, что модель поддерживает аудио/видео файлы практически всех существующих на сегодняшний день форматов, среди них: Avi, Ts, Vob, Mkv, Mov, ISO, wmv, flv, mpg, mpeg, MP3,WMA, AAC, AC3, TrueHD, DTS, DTS-HD, FLAC и другие.
HD BOX Supremo 2 имеет в своем арсенале: HDMI выход версии 1.4a с поддержкой 3D графики, высокоскоростной LAN порт, цифровой оптический аудио выход S/PDIF, один слот для карт доступа и один CI-слот (Common Interface Plus) для модулей.
Основные характеристики
• Операционные системы Android 4.4.2 (Linux)
• Просмотр потокового видео с ресивера на мобильном устройстве
• Контроль и управление ресивером при помощи мобильных устройств Android и iPhone
• Совместимость со многими устройствами за счет встроенной ОС
• Встроенный Media Center Kodi с поддержкой различных мультимедиа файлов
• Встроенный Веб Браузер для просмотра страниц в Интернете
• Поддержка различных Интернет сервисов
• Возможность установки дополнительных плагинов
• Видео/аудио выход HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
• Один универсальный картоприемник и один CI слот
• Поддержка модулей условного доступа CI+ (Common Interface Plus)
• Два порта USB и один Micro SD слот
• Поддержка воспроизведения файлов в различных форматах
• Возможность крепления на заднюю панель телевизора с помощью Vesa Mount
• Умный слепой поиск для SD и HD каналов и многоспутниковый поиск
• Максимальная простота и удобство пользовательского меню
Модель: HD BOX Supremo 2
Страна сборки: Китай
Процессор: Hisilicon Hi3796MV100
Оперативная память: 1024 Мб
Флеш-память: 4096 Мб
Стандарт приема: DVB-S2 / IPTV
CI-интерфейс: 1
Поддержка CI Plus (CI+): Есть
Картоприемник: 1 (UniCAS)
Дисплей: Цифровой светодиодный
Количество спутниковых тюнеров: 1
Возможность смены тюнера: Нет
ВЧ-Модулятор: Нет
Цифровой эфирный тюнер (DVB-T2): Нет
HDMI: Есть (ver.1.4)
Scart: Нет
Компонентный выход (YPbPr): Нет
Цифровой аудиовыход (SPDIF): Оптический
RCA-композит (тюльпаны): Есть
0/12 V: Нет
RS-232: Нет
Порт USB: 1-USB 2.0 + 1-USB 3.0
E-Sata: Нет
Порт Lan (Ethernet): Есть
Модуль Wi-Fi: Поддержка USB-адаптеров
Поддержка 3g USB модемов: Есть
Интернет приложения: Есть
Интернет-браузер: Есть
Тип блока питания: Внешний
Возможность установки HDD: Нет
Программное обеспечение: Android 4.4.2 (Linux)
Протоколы управления: DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS
Эмулятор: Есть
Поддержка ш@ринга: Через Ethernet / Wi-Fi
Воспроизведение файлов: MP3 / JPEG / Xvid / MKV
Функция записи: На внешние USB-носители
Timeshift: Есть
Цвет: Черный
Тип корпуса: Металл
Габариты (Ш х Г х В, мм): 220 х 145 х 30
Производство
Разработчик: Fortis (Korea)
Комплект поставки
Приемник
Кабель соединительный HDMI
Кабель соединительный RCA
Пульт ДУ
2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
ИК передатчик
Крепление к ТВ
Краткая инструкция по эксплуатации на русском языке
FAQ для ресивера тут.
siralex    6
И сколько стоит это чудо техники
andreew75    0
А какие еще отличия от первой версии, кроме дизайна и воспроизведения файлов кодированных H265 HEVC?
infinite.uz    3 102
Можете сами сравнить Hd Box Supremo
В основном небольшие различия . На 2 серии. Характеристики под спойлеров в шапке темы.
Более мощный процессор.
всего 2 юсб порта.(на один порт меньше)
Слот  для карт Микросд. Можно напрямую без адаптеров мобильную флешку подсоединять.
andreew75    0
Очень жаль. Получается что в первой версии и sd и microsd карты можно читать((
А в плане ПО будут различия, или так же параллельно будут выпускать одинаковые?
infinite.uz    3 102
В ряд ли ПО будет одинаковое .Тем более различие в схематике есть. Возможно меню будет схоже.
Сам с такими тюнерами не сталкивался.
