Здесь обсуждаем любые схемы  антенн и мультифидов . Делимся опытом , даем дельные советы и рекомендации.
Фотографии установленных антенн и конвертеров смотреть там (без обсуждения в той теме). Обсуждать только тут.
Убедительная просьба держаться рамок темы  и не заниматься флудом !!!   Уважайте труд других людей  прежде всего ! Вне зависимости новичок он или опытный пользователь .
Если пытаетесь разместить здесь фото,то просьба большие картинки прятать под спойлер для удобства просмотра.
Изменено пользователем Reader
добавил ссылку на тему
  • Like 8
просто с этой заглужкай если ставить на крышу антенну а там сильный ветра так ! если поставить заглушку при ветри её сламает быстрей ..когда нет заглужки ветер проходит в эту дыру и парусность уже меньше ..так что я их не ставлю не когда а разве в ку антеннах я не встречал заглушки !
анкер длиннее ставим и все если конечно аннтена не г .... то будет вечно стоять
В моем случае антенна надежно установлена, а "С" диапазон перестал быть актуален в нашем регионе. Заглушка как завершение. Дома на одной из антенн установлен конвертер "С" диапазона, но забыл когда на него что-то принимал))
ладно хватит оффтопить а то и так на страницу вышло .модераторов прошу удалить лишнее из темы что не по теме
Тема специально создана для обсуждения.
RuSaT bil00 Alejandro делаю замечание по поводу Овер-квотинга.
Уже ведь не новички на форуме.Должны и сами все эти нормы понимать.
Внимательно прочтите эти правила.http://www.uzsat.net/forum-0/announcement-7-vnimanie-over-kvoting/
 Кстати раз зашёл разговор о заглушках в центре прямофокуса вставлю свои пять копеек. Если сигнал со спутника хороший, то конечно в ней надобности нет.  Из наблюдений замечал сигнал повышался от 2-3 % в среднем ,при её наличии . Не бог весть конечно ,но лишние проценты не помешают.
 Насчёт размеров ,то можно взять произвольные ,лишь бы полностью закрывала дырку в центре и не сильно вылазила на полотно тарелки. Иногда просто тупо вырезал из жести на глазок и закрывал дырку прямофокуса сзади и сигнал немного повышался .
 Если боитесь сильных ветров и не ставите заглушку ,то можно сделать её из металлической  сетки ,клеткой в полсантиметра.  Вроде параболы тоже из сеток делают.  Эффект будет почти тот же и ветер будет гулять :) . Успехов вам.
полностью соглашусь с infinite.uz  все что он сказал я тоже самое хотел доказать
Sultanmuxtar
Turksat учун головкани куйсангиз булади, сигнал яхши, факат East нуридаги каналларини курсатади, бошкаларни Узбекистонда курсатмайди.
Ассаламу алайкум форумдош яхшимисиз? 56 градусни фокусда куйиб ёнига 42 градусни кайси частатада сигнал ушласа булади Хоразмдан
Siyrat
Алейкум салом! Хамма каналлар 42-градусни East нуридан Узбекистонда яхши чикияпти, сигнални кучини 100% чикариш мумкин Openbox 300 тюнерида, шу головка мультифитда булса хам. Масалан шу частотадан топишингиз мумкин спутникни 11096 H 30000.
Изменено пользователем arix
Уважаемый Жасур ака! Симпатичный мультифид на фото :good:  Интересно качество сигнала на 100,5; 75 и 56...
Похожие мульты ставил  .
(100.5 гр) на частоте 4000 Н 28125  -  40-45% в среднем по шкале опенбокс 300.
(75 гр) на частоте 11605 v 43200  - 60-70% в среднем , на частоте 11665  - 40% в среднем.   Шкала  опенбокс 300.
Насчет 56 гр , то лучше отдельно 90см офсетку ставить  для уверенного сигнала .
 В мульте с фокусом 90гр , поймаються более менее триколоровские частоты с 56 борта и то запас будет не велик . Да и от  ровности антенны будет зависеть многое. Это так сказать экстремальный мультифид :) .Обычно только профи ставят.  Ради спортивного интереса попробовать можно .  Когда лишней антенны нет.
Моё почтение! :hi:
Братцы как правильно должна быть собрана штанга держателя конвертера на антенне? Которая из антенн собрана правильно фото-1 или фото-2 :unknw:? От этого зависит качество принимаемого сигнала?
И еще какова расстояние регулировочной штанги "Штанга регулировочная" см, мм от пункта А до пункта B
