Pir123
OpenBox HD1
infinite.uz    3 165
Софткам 56° , бисс.
На дату поста не обращайте внимания .Ключи обновляються регулярно.
Подходит к OpenBox HD1,Openbox Hd2,Openbox HD2 PLUS,Dreamsky HD1,Dreamsky HD2,I BOX 3030,Startack srt-7100 HD,HD BOX HDB-7200
openbox-softcam.key"источник FreeColor"
( Если Фреколор в ауте) . Нужные ключи под этот рессивер лежат тут http://www.uzsat.net/topic/12472-constant-cwsoftcam-keys-dlia-kitajskikh-resiverov/#entry223359
Инструкция по заливке данных .
1. Диск или флешку форматируем на компьютере в файловую систему FAT32
2. Копируем на носитель: прошивку, список каналов или ключи
3. Подсоединяем к ресиверу накопитель
4. Через меню выбираем раздел расширения или жмём кнопку usb
5. Указываем свой файл(прошивку,список каналов,или ключи) жмём OK .Соглашаемся с обновлением базы и загрузка пошла.
Прошивку делают в случаях .
Когда не устраивает старое ПО.Баги ,ошибки .
Тюнер по каким либо причинам стал глючить или вообще не запускается.
В новом софте появились полезные и нужные функции.
Все действия с заменой По вы делаете на свой страх и риск. Помните никто вас не заставляет обязательно прошивать новым софтом. Потому что часто бывало ,что новая прошивка оказывалась с огрехами . Бывало что откатиться назад становится проблематично . В общем вы предупреждены! От риска никто не застрахован.
Коды быстрого доступа.
USB 2.0 – для реализации PVR функций.
F1+000 : Эмулятор, он же "патч" - on/off
F1+111 : Выбор режима UART
F1+222 : Идент лист с возможностью ручной привязки
F1+333 : Ручной ввод constant CW
F1+444 : Ручной ввод ключа
F1+555 : Установки IP
F1+666 : Установки сервера
F1+777 : Auto IP
F1+999 : Настройки мотора
F1+147 : Редактирование ключей.
ПО обновляется через USB
4. Через меню берем расширения
5. Указываем свой файл(прошивку,список канало,или ключи) и OK
6. После перезагрузки, бросить на заводскиe настройки
7. EMU включается через info/000.
Сохранение данных( дамп,список каналов,ключи) тюнера на флешку
Меню - расширения-юсб -желтая кнопка - сохранить в виде ( выбор дамп,список каналов,ключи) -подтверждение. Готово.
Ключи записываются ввиде softcam _год_месяц_день.key
Инструкция подключения ш@ринг@
Самое первое, подключаете приёмник к интернету и проверяете командой [/size]F1 + 555 получение IP адреса. Если не получилось автоматом, настраиваетесь вручную. Далее на пульте нажимаете меню, переходите на [/size]WWW и уже непосредственно проверяете наличие интернета на приёмнике по погоде , ютубу и прочему.[/size]
Далее жмёте F1 + 111 , всё должно быть как на фото!
Далее жмёте F1 + 000 , проверяете включён ли ЭМУЛЯТОР, обозванный почему то патчем ! Всё видно на фото
F1 + 000 , вот теперь включён!
Далее, самое главное, подключение к серверу. Жмёте F1 + 666 , и вписываете данные полученные у ш@ровоза. Проверяем, всё ли вписали правильно, жмём ОК, сохраняя настройки, потом жмём F1 - [/size]ОК (включаем сервер), и смотрим "кино".[/size]
  • Like 2
u100bobo    427
Когда успели? Для HD2 последняя (вторая) прошивка v1.09.14182, первая была v1.09.13741- на обоих тормозит картинка 3к.
Roma    7
Всем привет скиньте пожалуйста новую прошивку на Openbox HD1 которая открывает триколор с 56 градуса. (Если есть).
Заранее спасибо!!!
Lassard    254
ещё нету. Ждём. возможно на новой неделе появится.
Roma    7
Недавно друзья из России прислали мне архив на трико для Openbox. Буду пробовать если подойдет и будет работать то выложу на этом сайте.
Roma    7
Скажите пожалуйста подходит ли MCaskey.bin для openbox hd1 на трико??? Заранее спасибо!
Изменено пользователем Roma
Lassard    254
нет, пока нет решения для просмотра 3к. для hd1 hd2 без ш@ры. ждёмс
Roma    7
Всем привет! Есть ли прошивка и ключи для трико 56 градус на Openbox HD1. Заранее спасибо!
rovshik    57
Новое ПО для OpenboxHD1.
После прошивки заливаем софткам.Некоторые Biss ключи введем вручную
Ali3601_Openbox_HD1 8M_V1.09.14604_20150813.zip
Ali3601_Openbox_HD1 8M_encrypt_V1.09.14604_20150813.zip
SWAT    5
Как ввести и сохранить бисс ключи на этом ресивере?
Lassard    254
встаём на канал где нужно ввести ключ набираем на пульте f1-333 и вводим ключ.
