Pir123
OpenBox HD1
infinite.uz    3 165
Софткам 56° , бисс.
На дату поста не обращайте внимания .Ключи обновляються регулярно.
Подходит к OpenBox HD1,Openbox Hd2,Openbox HD2 PLUS,Dreamsky HD1,Dreamsky HD2,I BOX 3030,Startack srt-7100 HD,HD BOX HDB-7200
openbox-softcam.key"источник FreeColor"
( Если Фреколор в ауте) . Нужные ключи под этот рессивер лежат тут http://www.uzsat.net/topic/12472-constant-cwsoftcam-keys-dlia-kitajskikh-resiverov/#entry223359
Инструкция по заливке данных .
1. Диск или флешку форматируем на компьютере в файловую систему FAT32
2. Копируем на носитель: прошивку, список каналов или ключи
3. Подсоединяем к ресиверу накопитель
4. Через меню выбираем раздел расширения или жмём кнопку usb
5. Указываем свой файл(прошивку,список каналов,или ключи) жмём OK .Соглашаемся с обновлением базы и загрузка пошла.
Прошивку делают в случаях .
Когда не устраивает старое ПО.Баги ,ошибки .
Тюнер по каким либо причинам стал глючить или вообще не запускается.
В новом софте появились полезные и нужные функции.
Все действия с заменой По вы делаете на свой страх и риск. Помните никто вас не заставляет обязательно прошивать новым софтом. Потому что часто бывало ,что новая прошивка оказывалась с огрехами . Бывало что откатиться назад становится проблематично . В общем вы предупреждены! От риска никто не застрахован.
Коды быстрого доступа.
USB 2.0 – для реализации PVR функций.
F1+000 : Эмулятор, он же "патч" - on/off
F1+111 : Выбор режима UART
F1+222 : Идент лист с возможностью ручной привязки
F1+333 : Ручной ввод constant CW
F1+444 : Ручной ввод ключа
F1+555 : Установки IP
F1+666 : Установки сервера
F1+777 : Auto IP
F1+999 : Настройки мотора
F1+147 : Редактирование ключей.
ПО обновляется через USB
4. Через меню берем расширения
5. Указываем свой файл(прошивку,список канало,или ключи) и OK
6. После перезагрузки, бросить на заводскиe настройки
7. EMU включается через info/000.
Сохранение данных( дамп,список каналов,ключи) тюнера на флешку
Меню - расширения-юсб -желтая кнопка - сохранить в виде ( выбор дамп,список каналов,ключи) -подтверждение. Готово.
Ключи записываются ввиде softcam _год_месяц_день.key
Инструкция подключения ш@ринг@
Самое первое, подключаете приёмник к интернету и проверяете командой [/size]F1 + 555 получение IP адреса. Если не получилось автоматом, настраиваетесь вручную. Далее на пульте нажимаете меню, переходите на [/size]WWW и уже непосредственно проверяете наличие интернета на приёмнике по погоде , ютубу и прочему.[/size]
Далее жмёте F1 + 111 , всё должно быть как на фото!
Далее жмёте F1 + 000 , проверяете включён ли ЭМУЛЯТОР, обозванный почему то патчем ! Всё видно на фото
F1 + 000 , вот теперь включён!
Далее, самое главное, подключение к серверу. Жмёте F1 + 666 , и вписываете данные полученные у ш@ровоза. Проверяем, всё ли вписали правильно, жмём ОК, сохраняя настройки, потом жмём F1 - [/size]ОК (включаем сервер), и смотрим "кино".[/size]
  • Like 2
valera03    21
С эмулятором разобрался))Не красная кнопка,а F1 и 000.
И сразу Трико заработало через 3 минуты!
Всем спасибо!
Изменено пользователем valera03
Roma    7
Здравствуйте я скачал прошивку для Openbox HD1, хочу прошить тюнер. Еще ни разу не прошивал. Нужна халява Триколор ТВ с 56 градуса. Могу ли я прошивку бросить на флешку, вставить в тюнер и обновить его таким образом? И еще вопрос нужно ли разархивировать архив для прошивки?
infinite.uz    3 165
Прошивка с помощью флешки.
5. Указываем свой файл и OK
7. EMU включается через F1/000
Не забудьте разархивировать файл прошивки предварительно.
Roma    7
Спасибо большое !  Еще вопрос, а где можно скачать к этой прошивке ключи в эмулятор Drecrypt для халявного триколора с 56 градуса или внутри этой прошивки все уже есть??????? Головка у меня уже готова, сегодня  буду ловить 56 градус.
infinite.uz    3 165
Ключи сами генерируются эмулятором тюнера .Главное включите его после прошивки.  EMU включается через  нажатие кнопок  F1  ,  000   .
Настройте 56гр. Потом станьте на канал с частотой 12226 и ждите открытия каналов .Обычно 5-10 минут .Бывает побыстрее иногда.
Roma    7
Уже настроил на 90 см антенне 56 градус в мульте, 53 - фокус. На всех частотах сигнал хороший 68-73%. К вечеру даже чуть увеличился сигнал на 1-2%.
Еще один вопрос - После прошивки тюнера все настроенные каналы с других спутников и введенные БИСС ключи к определенным каналам исчезнут и мне заново придется все прописывать по новому или все останется без изменений плюс к этому будет работать триколор.
Я просто ни разу не прошивал тюнер, поэтому спрашиваю все подробно!
Заранее спасибо Вам!
rovshik    57
Можете сохранить ключи biss на флешку с самого тюнера.Заходим меню расширение usb. Нажимаем желтую кнопку с пульта,в окне выбираете "ключи".После перепрошивки сначало активируем эму(патч),затем такимже образом как залили ПО,заливаем файл с ключами.И все biss ы у Вас востановятся.
Roma    7
Спасибо понял про ключи! А все настроенные ранее каналы придется заново потом прописывать в тюнере или нет???
sedoy25    44
да вроде)
Lassard    254
не кто не в курсе для hd1 появилась прошивка без осыпания картинки для 3к.? для hd2 уже поправили.
