Pir123
OpenBox HD1
Софткам 56° , бисс.
На дату поста не обращайте внимания .Ключи обновляються регулярно.
Подходит к OpenBox HD1,Openbox Hd2,Openbox HD2 PLUS,Dreamsky HD1,Dreamsky HD2,I BOX 3030,Startack srt-7100 HD,HD BOX HDB-7200
openbox-softcam.key"источник FreeColor"
( Если Фреколор в ауте) . Нужные ключи под этот рессивер лежат тут http://www.uzsat.net/topic/12472-constant-cwsoftcam-keys-dlia-kitajskikh-resiverov/#entry223359
Инструкция по заливке данных .
1. Диск или флешку форматируем на компьютере в файловую систему FAT32
2. Копируем на носитель: прошивку, список каналов или ключи
3. Подсоединяем к ресиверу накопитель
4. Через меню выбираем раздел расширения или жмём кнопку usb
5. Указываем свой файл(прошивку,список каналов,или ключи) жмём OK .Соглашаемся с обновлением базы и загрузка пошла.
Прошивку делают в случаях .
Когда не устраивает старое ПО.Баги ,ошибки .
Тюнер по каким либо причинам стал глючить или вообще не запускается.
В новом софте появились полезные и нужные функции.
Все действия с заменой По вы делаете на свой страх и риск. Помните никто вас не заставляет обязательно прошивать новым софтом. Потому что часто бывало ,что новая прошивка оказывалась с огрехами . Бывало что откатиться назад становится проблематично . В общем вы предупреждены! От риска никто не застрахован.
Коды быстрого доступа.
USB 2.0 – для реализации PVR функций.
F1+000 : Эмулятор, он же "патч" - on/off
F1+111 : Выбор режима UART
F1+222 : Идент лист с возможностью ручной привязки
F1+333 : Ручной ввод constant CW
F1+444 : Ручной ввод ключа
F1+555 : Установки IP
F1+666 : Установки сервера
F1+777 : Auto IP
F1+999 : Настройки мотора
F1+147 : Редактирование ключей.
ПО обновляется через USB
4. Через меню берем расширения
5. Указываем свой файл(прошивку,список канало,или ключи) и OK
6. После перезагрузки, бросить на заводскиe настройки
7. EMU включается через info/000.
Сохранение данных( дамп,список каналов,ключи) тюнера на флешку
Меню - расширения-юсб -желтая кнопка - сохранить в виде ( выбор дамп,список каналов,ключи) -подтверждение. Готово.
Ключи записываются ввиде softcam _год_месяц_день.key
Инструкция подключения ш@ринг@
Самое первое, подключаете приёмник к интернету и проверяете командой [/size]F1 + 555 получение IP адреса. Если не получилось автоматом, настраиваетесь вручную. Далее на пульте нажимаете меню, переходите на [/size]WWW и уже непосредственно проверяете наличие интернета на приёмнике по погоде , ютубу и прочему.[/size]
Далее жмёте F1 + 111 , всё должно быть как на фото!
Далее жмёте F1 + 000 , проверяете включён ли ЭМУЛЯТОР, обозванный почему то патчем ! Всё видно на фото
F1 + 000 , вот теперь включён!
Далее, самое главное, подключение к серверу. Жмёте F1 + 666 , и вписываете данные полученные у ш@ровоза. Проверяем, всё ли вписали правильно, жмём ОК, сохраняя настройки, потом жмём F1 - [/size]ОК (включаем сервер), и смотрим "кино".[/size]
  • Like 2
_rain_
На обоих тюнерах поставьте режим все каналы .Чтобы и платные и открытые сканировались .Должны все пойматься. Если каких то нет,вполне возможно они затерялись в гуще других каналов или поменяли название.
Насчёт сортировки подсказать не смогу. Такого тюнера не имею . Разве что удалить каналы и по новой отсканировать. Сначала фавориты выбрать ,а потом общий список  расположить. Может какой то баг прошивки. :unknw:
_rain_ Настройте список каналов через Меню - Редактирование каналов.
Добрый день!Пришёл тюнер со слетевшей прошивкой ,мне нужен  полный дамп для программатора для заливки во флешь на Openbox hd1 .Заранее большое спасибо.
здравствуйте ув.форумчане.у знакомой тюнер опен hd1.возникла такая проблема.появилась надпись: Короткое замыкание lNb  Подсоедините LNB ещё раз и перезапустите. при отсоединении кабеля антенны от тюнера надпись не пропала.также не помог сброс на заводские.может кто знает в чем проблема?
Скорее всего простыми настройками и прошивкой дело не решить .Несите  рессивер в мастерскую по ремонту техники. Возможно действительно замыкание есть на плате или в самом входном вч блоке куда кабель подключается . Повредилась деталь предохранения,транзистор ,диод или терморезистор .  Искать в общем надо ,с тестером .Защита зря срабатывать не будет.
Нужна прошивка на опенбокс нд1    ...заранее спасибо....тока срочно.....завтра тюнер надо клиенту обновить...п.....о.....
