Инструкция по обновлению списка каналов ресиверов Skybox A6 Hd и ему подобных,в картинках.
Для начала начнём с сохранения списка каналов.Вставляем в USB порт флешку отформатированную FAT32 далее Нажимаем  Меню, выбираем редактор каналов жмём кнопку ОК
Попадаем сюда
Здесь Также нажимаем кнопку ок и попадаем в МЕДИАЦЕНТР- диск менеджер нажимаем на пульте синию кнопку сохранить DB. DB_Default.bin
Всё список каналов у нас сохранился на флешке.
Далее после того как вы прошьёте ресивер, чтоб загрузить список каналов  в ресивер вам необходимо повторить этот же путь что показан выше. Меню,Редактор каналов,Загрузить/Сохранить DB,Диск менеджер,Выбераем DB_Default.bin,и жмём кнопку ок 59490575e3ba9_0778.jpg.b0e8072c2b970e9e799935a25a54a2ae.jpg
выбираем ДА-НЕТ и также жмём кнопку ок, и ждём перезагрузки вашего ресивера.
Инструкция по настройке шаринга ресиверов Skybox A6 Hd и ему подобных, в картинках. Находится здесь.
Инструкция по отключению функции Авто обновление Softcam.key, на ресиверах Skybox A6 Hd и ему подобных, в картинках.
Заходим в Меню, выбираем (находим) Upgrage Online
Жмём ок,и спускаемся Setting
жмём ок,и выбираем Auto Upgrage Softcan key
Жмём на пульте из круговых кнопок Стрелкой в право,ставим на OFF.
Всё выходим кнопкой Exit,и вас больше не будет беспокоить на экране обновление Softcam ДА-НЕТ.
Инструкция по прошивке ресиверов Skybox A6 Hd и ему подобных, в картинках.
 Распаковываем файл прошивки и помещаем на USB носитель(Прошивку нужно будет переименовать rom.bin,но в моём случае это не понадобилось).  Носитель подключаем к ресиверу.
 В ресивере идём по адресу: Меню, Выбираем сетинг (Setting)
жмём ок, спускаемся вниз и находим Обновление ПО
Жмём ок, и выбираем обновление по USB
Здесь также жмём ок,попадаем в МЕДИАЦЕНР-Диск менеджер
далее также  жмём на пульте кнопку ок
Здесь также жмём кнопку ок, и дожидаемся окончание прошивки.
После окончание прошивки ресивер пере загрузится. Поздравляем вас с удачным обновлением ПО.
Есть ещё способ обновление ПО,очень схожий с этим и он также безопасный.
Заходим в Меню выбираем (находим) Мультимедиа
Жмём кнопку ок, и спускаемся Диск менеджер
и Жмём два раза кнопку ок,далее выбираем прошивку жмём ок,и дожидаемся окончание прошивки.
Подкорректировал
  • Like 3
Сигнал 56'градусе трикалор сибир ес.а нтв плус сигнал нету как можна настроит
рисивер нужен смотря кокой ресивер у тебя!
Ресивер уминя skybox a4 трекалор сибир палавина ес сигнал а палавина нету нтв плус вапше о
Зовите настройщика хорошего и проблем не будет. Если самому не получается хорошо подстроить антенну .Ставьте заводскую циркулярную головку  для нтв+ сигнал будет стабильнее и немного больше.
skybox a4 это тотже skybox f4 вы не путайте skybox a6 ! это совсем другой клон а на вашем skybox a4 не будит нтв+ даже можите не мучится там только будит идти один триколор а лучше настройте 85е этот ресивер только туда можете на нём забыт про нтв+.
SKYBOX A6 как восстановить после неудачной прошивки помогите пожавста кто может
можно через флешь ! прошивку излекаешь из архива файл ложешь в папку пустую туда клодёшь ивлёчёный файл прошивке , затем папку ложешь на флешь форматируем только fta 32 вствляем флешь  в ресивер выключаем ресивер удерживаем ок кнопку секунд 5 пока не появится надпись на дисплей затем отпускаем кнопку ок пошла прошивка ресивер дойдёт до 100% и перегрузится вот и всё готово.
вот как после бомбы вастонавливают !
Янги прошивка урнатгандим нимагадир каналлар спискаси енга караб 4 катор булиб кетаркан ашуни бир каторда киса бумасмикин.
Скажите пажалуста у миня ресивер: skybox a4.я пробовал установит нтв+ и трикалор сибир через шаринг абой порт онлаин трикалор паказиват ;нтв+ сигнал небил если сигнал будит паказиват или нет
