Стабилизаторы напряжения STABIK
  • Ответы 62
Отправил!!
Всем кому нужен прайс или есть вопросы, мы всегда в онлайн в ТЕЛЕГРАММ.  обращайтесь !!
Здравствуйте!
В моем доме напряжение в среднем 190-200 вольт, иногда раз в два-три месяца случается авария в сети обрыв (отгорание) нуля, и все что подключено выходит из строя.
Хотел узнать ответы на две вопросы по стабилизатору напряжения Stabik - UKM 15000 ВА 68А
1. Есть ли встроенная зашита при обрыве (отгорание) нуля когда в сети 380 вольт ???
2. Знаю что к этому стабилизатору можно подключить разные электрооборудования телевизор, холодильник, кондиционер и тд.
Но можно ли подключить к стабилизатору две спиральные обогреватели
1) инфракрасный спиральный обогреватель «ЭКВАТОР» электропитание 220v - 2500W
2) спиральный обогреватель «MEFF» электропитание 220v - 2800W    ???
(Однако спираль мощная штука, думаю, не выйдет ли из строя реле переключатели или трансформатор внутри?)
Защита от повышенного напряжения есть почти в каждом стабилизаторе. Конечно 380вольт не сможет выровнять,а просто отключится от сети.
Защиту электрооборудования от перегрузок Автоматическое отключение нагрузки при КЗ Автоматическое отключение нагрузки при появлении на выходе стабилизатора опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения
Насчёт нагревателей ,то смело можно подключать .Если возьмете  15 ква , мощность вполне позволяет и еще запас остается для телевизора и прочих устройств. Конечно же производитель учитывает нагрузку которая ложиться на реле. По крайней мере общей мощностью до 12 киловатт можно спокойно запитывать.
  • 3 месяца спустя...
напишите пожалуйста КПД при падении напрежения
 Существует зависимость между входным напряжением и мощностью стабилизатора. Чем меньше напряжение, тем меньше и мощность устройства.
Например, при падении напряжения до 150 В мощность 5 кВт устройства составит всего 2,5 кВт.  Покупаете стабилизатор 10 квт ,при очень слабом напряжении мощность уже будет так же в 1.5-2 раза меньше, 6-5 квт
Это всегда надо учитывать.
Поэтому если у вас напряжение всегда находится в районе нижней границы  ,то и стабилизатор надо брать с запасом по мощности. Причем это касается почти всех стабилизаторов.  Вы наверно это хотели узнать.
Тот кпд что указан выше 98%  - отображает только процент эффективности при преобразовании .Процент хороший конечно.Всего 2 сотые на  потерю.
  • 4 недели спустя...
напишите цену на 20киловат инапишите пожалуйста КПД при падении напрежения
Вот все данные об UKM-20000
  • 3 недели спустя...
Stabik, ukm-20000 это электронный (тиристорный) или ступенчатое (релейный) стабилизатор
если у меня частый и резкий скачки напряжения (сосед сварщик), это подойдет?
Какой стабилизатор рекомендуете?
у меня частый и резкий скачки напряжения (сосед сварщик), это подойдет? Какой стабилизатор рекомендуете?
Для таких нужд советуем этот модель:.....
  • 2 месяца спустя...
