Express-AT1 56°East
Salavat
Всем привет друзья. После смены спутника на 75 градус, у нас пропадал сигнал. Вот теперь хочу настроить тарелку на нтв+восток, но у меня нету циркулярный головка. Можно ли эту лазерную головку настроить на 56? Заранее спасибо вам.
  • Ответы 4k
Да можно но только головка нужно поставить маленькую пластинку и всё он будет цирконом головка
@Live Пример переделки обычной "головки" в циркулярную смотрите здесь.
Забыл спросить 10600 или 10750 прописать в настройке и какие частоты надо прописать для нтв +восток.
Если будете переделывать обычный конвертор, поставьте 10600. Если установите заводскую циркулярку, тогда 10750.
Частоты НТВ+ Восток, луч Eastern, смотрим здесь.
1 час назад, u100bobo сказал:
...обычный конвертор, поставьте 10600...
И не забыть в настройках LNB   включить 22 кГц, либо выставить "Универсал".
В 11.03.2017 в 22:40, Petrovichpervii сказал:
Замеры уровней сигнала Экспресс АТ1 в Ате. Антенна 180 см. цельная, конвертор GI Circular переделанный под прямофокусный облучатель, пластину заменил на фторопластовую. Сознаюсь, конвертор "сляпал" по быстрому, нужно было переписать ПО триколоровского ресивера  GS 8307, а он был "заточен" только под конвертор 10750. С новым ПО можно ставить любые гетеродины. В таблице: C\Ш по прибору SATLOOK Digital NIT. % по ресиверу Drimsky HD6Duo. Погода пасмурно, шел небольшой снег.. Если вам как-то поможет эта таблица в поисках возможности приема широкого луча, буду рад.
АТЕ где?
Речь идёт про Алматы,  город в Казахстане.
перестало ловить НТВ+ с 56го. трико ловит, и уровень сигнала хороший. то-есть перестала ловиться правая круговая поляризация. головка циркулярная. есть мысли что ей надо?
@justaman Для начала проверьте поступает ли нужное напряжение для этой поляризации. Для заводской циркулярки чтобы работала правая круговая поляризация надо 13/14 вольт. Если нужное напряжение присутствует на конвертере ,то значит плохо дело . Как вариант ,можно открыть колпачок ,предварительно нагрев его в горячей воде и вытащив изнутри пластину деполяризатор развернуть её на 90 градусов от старого положения и настроить каналы нтв+ на горизонтали. Это при условии что вам триколор не нужен.Либо новый конвертер покупать .Можно отдать в мастерскую ,но не факт что вам сделают.
@justaman проверьте по возможности триколор с ресивером опенбокс 300. Сигнал с него должен стоять 100% а шум не менее 9.3 тогда нтв+ у вас будет работать без затыков. Если у вас стоит тот рес что указан у вас в профиле то проверьте поляризацию правильно ли все у вас указано.
