zimaradok Опубликовано 14 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2017 Chila какой изменения будет после этого ПО. Ещё хотел сказать огромное благодарность вам за вашу каментарии про этот прибор. Раньше 4-5 лет назад думал купит прибор для настройки.были дорогие приборы,с множеством функций. Но задумался ждал ,читал отзывы,и наконец приобрел это "Кибальчич". Уже 4-5 месяцов использую очень хороший для настройки хватит полтора минут в УМЕЛЫХ РУКАХ. Половина времени для поиска спутника, остальные время для закручивания гайки. Чемодан : манитор,тюнер,провод 25-30 метр.остолись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2017 никаких изменений не произойдет. Этот файл чтоб оживить прибор. Иногда , например, вы сами заказали его в Китае, получили, а он не запускается. Тады этот файл вставите, и прибор готов к работе. Один прибор долго у меня лежал, не знал что с ним делать. Давеча както всякие перебирал, и с этим файлом запустился. Всего лишь. А вот огромное спасибо infinite.uz - подробный и доскональный фак выставил. И еще, прибор иногда имеет привычку ни на что не реагировать - лечение просто отк и вкл питания. Если я подумаю , что слишком долго ищу транс, то так и делаю. Это уже автоматизм 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 19 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 19 Октября 2017 Добавил в шапку темы список с новыми частотами МТС (в обоих поляризациях). Успешной и легкой настройки. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 22 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 22 Октября 2017 Нашёл таки время и доработал сатхеро 100 до ума. Прикупил литиевых батарей пальчикового типа. Так как не нашёл повышающую плату ,а с али-экспресса ждать не хотелось ,то просто тупо собрал батарею из 4 элементов формата 18650. Минус- чуть большие габариты и цена,плюс -общая энергоемкость в 2 раза больше ,чем с двумя батарейками и dc/dc преобразователем.Одно время пользовался подобным блоком,но питание к моему сатфиндеру шло по 5 метровому кабелю. Часто мешали провода ,своего рода якорь. Готовой коробки под батарейки не нашёл ,поэтому использовал корпус от старого китайского фонарика.Пришлось его немного паяльником исковеркать под нужный размер . Наплавил млин.Получилось конечно кустарно ,не так эстетично как у пользователя yankiuzb , главное надежно. За компактностью тоже особо не гнался, всё равно 4 лития особо не уменьшишь. Зато без заморочек все нужные детали поместились. Желающие всегда могут сделать по своему. Ведь всегда есть к чему стремиться. К аккумуляторам добавил ещё небольшой вольтметр в виде цифрового табло, сделал выключатель звуковой индикации. Потому что постоянное пищание бипа не всегда уместно. Да при настройке на спутник ещё куда ни шло ,но при проверке транспондеров оно лишнее. В качестве защиты добавил плавкий предохранитель на 2 ампер. Вот вроде весь список дополнений. Ушёл примерно день. Надо ещё поставить пластиковую заглушку на противоположный f -разъём. Хочу ещё по возможности смастрячить или использовать подходящий чехол с лямкой.Чтобы можно было вешать куда нибудь и будет спасение от небольших осадков. В общее напряжение 4 полностью заряженных батарей составило примерно 16 вольт.Емкость одной банки 3.1 ампер/час. Тестовые испытания прошли успешно.Один раз даже случайно коротнул выключателем на массу. Предохранитель свою работу выполнил на отлично ,в смысле сгорел. Благо поменять не долго ,с внешней стороны находиться. Вольтметр не стал делать постоянно включённым параллельно к сатфиндеру .Первое положение обесточено,второе показывает сколько вольт,третье положение переключателя даёт старт сатфиндеру.Так как прибор потребляет немного небольшая погрешность допустима. Сделал контрольные замеры в разных режимах .Может кому будет интересно,а то и полезно знать. Итак.СатХеро 100. Питание 15-16 вольт. Так как разряжать литий ниже 3 вольт на банку не рекомендуют ,то опускать общее напряжение ниже 12 вольт не собираюсь .Лучше подзаряжу. Общей емкости в 3 ампер/час при среднем токе потребления 250 миллиампер думаю хватит не меньше 12-15 часов непрерывной работы. Многое зависит от состояние заряда батарей и температуры воздуха ,что особенно актуально для эксплуатации литиевых батареек зимой. Время полной готовности к работе 4-5 секунд (уже показывает качество) Потребление при холостом ходе(без LNB)- 110 миллиампер.Потребление с LNB - от 210 до 270 миллиампер. При работе с транспондерами в гор.поляризации - 270 миллиампер (сингл конвертер) При работе с транспондерами в верт.поляризации -210 миллиампер(сингл конвертер) При работе с транспондерами в гор.поляризации - 270 миллиампер (твин конвертер) При работе с транспондерами в верт.поляризации -230 миллиампер(твин конвертер) потребление самого цифрового вольтметра в режиме индикации - 20 миллиампер. Вот вроде и всё. Из характеристик видно .Что при работе с горизонтальными поляризациями расход энергии чуть больше,не так много ,но есть разница.Происходит из за того что встроенная в сатфиндер повышающая схема тратит немного на себя ,да и конвертер тоже начинает кушать больше.Так что если хотите совсем минимизировать энергопотери ,то ищите спутник на транспондерах в вертикальной поляризации,а потом уже подстраивайте на остальных частотах-антагонистах. Хорошая особенность данного надстроечного прибора,это то что он запоминает предыдущий спутник и транспондер что использовался в последний раз.Очень правильно сделано и удобно.Можно быстро рестартануть сатфиндер и вернуться к прошлой позиции. Подобное есть не на всех устройствах. Скрытый текст 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nigmatullin Опубликовано 22 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 22 Октября 2017 @infinite.uz uz Вообще СУПЕР!!! А как решили проблему с подзарядкой, батарейки снимаются и подзарежаются в отдельном зарядном устройстве или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 22 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 22 Октября 2017 Так и есть.Снимаются всё 4 батарейки и заряжаются на отдельном заряднике .Подобные зарядные для формата 18650 найти не проблема. Заряжать все четыре на месте ,это излишнее усложнение схемы.Хотя умельцы и такое могут сделать. Мне проще открыть заднюю крышку корпуса и вынуть аккумуляторы .Не всегда же их оттуда доставать. На несколько продолжительных настроек должно хватить .Всё же сатхеро 100 не такой прожорливый как его более маститые собратья. Мал ,да удал. В этом его преимущество. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 22 Октября 2017 пищалка много ли потр*цензура*ет? Стоит ли отключить его? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 22 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 22 Октября 2017 Самый смех ,думал что пищалка будет больше тратить энергии.На деле совсем чуток около 5 миллиампер. Даже не заметил разницы. Так что если вас её нудное звучание не нервирует ,можно не отключать. Просто заклеить скотчем звуковое отверстие бипа. Будет намного тише. Хотя при наводке на спутник от жужжалки польза небольшая есть. Прибор реагирует очень быстро на пойманный сигнал. Пока покупкой доволен. Жаль только испробовать в боевых условиях не всегда находится время. Завал на работе. 2 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zimaradok Опубликовано 23 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 23 Октября 2017 Спасибо всем мастерам,изобретателям владеющих прибор сатхеро 100.очень нужное дороботки.как будет возможность попробую. На прибор искал удобную каробку, Ношлос чехол от очки , большой,из железа,как раз очень подашла.в магазинах оптики можно найти и купить за10000 сум. Возникает вопрос.читаю саседние форумы, некоторые приборы не видят новые частоты от МТС.12093 *45000..... Кто пробовал отзавитес , сейчас не могу проверить, ещё не мог залить новый файл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 24 Октября 2017 Поделиться Опубликовано 24 Октября 2017 Цитата читаю саседние форумы, некоторые приборы не видят новые частоты от МТС.12093 *45000..... Кто пробовал отзавитес , сейчас не могу проверить, ещё не мог залить новый файл. На сатхеро проверял новые транспондеры. По крайней мере частота 11920 ловилась. И старые траспондеры что ушли, без проблем показывали . Сатфиндеры могут не видеть сигнал по некоторым причинам.Слабый сигнал,плохая совместимость с высокими скоростями потока,так же бывает и с низкими скоростями не очень справляются. Поэтому прежде чем винить прибор ,убедитесь что антенна настроена хорошо. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
