...но как это редактировать с компа - ума не приложу...((
О, поисковик отвечает на вопросы.
В приложении прога ChEdit, предназначенная для работы с файлами .fdu, буду осваивать науку.
Всех благодарю за помощь.
Может быть и оно,сейчас на работе поэтому под рукой нет ресивера.Но в любом случае перед правкой таких вещей делай бэкап.А править такие файлы стандартным блокнотом в компе.
Бэкап - вообще без разговоров, обжигался уже, спасибо.
Блокнотом не получается, абракадабра отображается при открытии .fdu любым из имеющихся текстовых редакторов.
ch_edit.zip
Изменено пользователем Astrolog
Сейчас попробовал этой прогой cn_tdit, пишет format fdu not suppotted.
Жамкайте Ok и продолжайте. У меня то же, причины пока не выяснил, может прога устаревшая, но вроде работоспособная.
Или пробуй Akelpad текстовый редактор.
Скачал ещё одну прогу, также предназначенную для редактирования напрямую через FTP-соединение.
Саму прога в силу её объёма залил на ФО: PolarEditOctagon1018Setup_0. 623.zip (9.70 MB)
Инструкции по использованию программ.
Отписываюсь:
ChEdit - удалось запустить, поюзать, причем именно с "моим" файлом .fdu, тот, что выложил RuSat - не открылся. Жутко неудобная прога, как оказалось.
Судя по описанию, PolarEditOctagon намного удобнее в этом отношении, двумя кликами можно удалить "пустые" трансподеры, переименовывать по своему усмотрению фавориты и проч., однако эта прога не полезла в мой комп, пишет, мол нужен некий mfc100u.dll, без него типа никак. Я его скачал, установил в корень, перезагружался, переустанавливал... - бестолку.
На этом пока плюнул. Подождём RuSat'a: как именно он организует редакцию каналов.
Есть ещё вариация с пульта производить редакцию, "дедовским", так сказать, способом... не исключено, что этот способ является лучшим...
По идее очень удобно и экономит значительное время в процессе настройки, каждый день происходят обновления.
Вопрос: есть ли подобный .fdu файл для SuperBox'ов (Elite 4), где он находится (в папке var или ещё где), можно ли корректировать этот файл с компьютера? Быть может, у кого-нибудь есть актуальный на данный момент .fdu-файл или то, что выложил уважаемый RuSat подходит для этой серии ресиверов?
Заранее благодарен.
да данный FDU файл подходит и для супербоксов устанавливается с флешки и больше не каких манипуляций не надо
Astrolog
Скачайте прогу PolarEditOctagon отсюда. Здесь обновлённая версия, возможно поможет.
Изменено пользователем arix
Astrolog
а зачем качать то прогу для редактирования не проще как написано выше скачать файл закинуть на флешку и установить!
Благодарю.
Какой бы только файл для бэкапа оставить? Наверно, этот: var/etc/_service.fdu?
Astrolog
Благодарю, не помогло. Видимо дело в моем компе, системе и дровах.
Ну да ничего...)
Бэкап делай с ресивера на флешку,не ошибёшься.
О, точно, благодарю.
Подсел я на это FTP-соединение, а об элементарных вещах запамятовал.)
Обновленный список для фортисов.
FarSat.zip
