напрямую подключать головку не пробовал? точнее настроить?
может порт дисека глючит или кабель испорчен от головки до дисека.
есть также старый стронг (рабочий),
есть импортный Инверто-твин
  • Ответы 39
Настраивал при помощи сатфайндера, так что настроена максимально точно. Мне кажется вряд ли кабель или дисек будет влиять только на одну частоту.
Mikhail80 уважаемый лично у меня была проблема в кабеле все спутники работали а вот на турцию переключял даходил до определённой частоты и бац нет сигнала купил новый сат кабель и проблема решилась сама сабой
  • 2 года спустя...
Не нашел тему настройки антенн для новичков.
У меня пропал 56 градус.
Везде 0% по опен сх4. На тв поиск 97%.
Врубил скайп на двух телефонах и прлез на крышу. покрутил антенну слегка. Куда ни курти сигнал только меньше. А другие трансы вообще не настраиваются.
Я думаю что делать, настраивать или попробовать конвертер поменять. Может быть в нем проблема?
он какой у вас и каким тюнером настраиваем?
computek вы вопрос внимательно прочитали? Было написано что ресивер опен sx4 настраивали скайпом.
SWAT у вас может быть 2 причины и их вы озвучили сами или...или. что бы проверить вам надо взять другой ресивер и посмотреть сигнал с самой головки и если он слабее чем надо то попробуйте поднастроить. Возьмите к примеру тот же старый опен 300-800 и по частотам триколора поднастройте антенну. На старом опене если качество 100% а шум(качество)10 dBl то у вас с антенной и головкой все в порядке причина тогда в другом. Так же у вас может крутить мозг кабель и окончания зачистите по новой места соединений и особенно на самой головке там может быть окисление. Если все это не помогает то тогда начинайте грешить на ресивер. НО ЭТО В САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ
SWAT надобыла с перва попробовать пойск на тюнюнере потом лесть головка так быстро из строя не можит выдти головка если самодельная то смотри пластину ищи.
скайпом.такой увы не видал и не слышал тюнер)
computek
Один комп с камерой смотрит на экран ТВ,
другое устройство с камерой у антенны.(вот тебе skype tv)
