  • Ответы 1,8k
Уважаемые форумчане нужна помощь.
Перестали показывать некоторые каналы на 85 градусе, по многочисленным советам удалил все каналы и просканировал заново, но вот незадача, на частотах 12560, 12600 и 12640 нет сигнала и никак не могу их настроить. Ресивер HD BOX 1000, прошивал разными прошивками, но все равно ничего не помогает.
Так же есть ресивер Super BOX Elite TV, там все нормально показывает, ничего не пропадало. (на обоих ресах использую шару по wifi). Что можно сделать??? Помогите пожалуйста.
  isv   бросте на зоводские настойки   и все заново сканируйте
1 час назад, lsv сказал:
Эти транспондеры в вертикальной поляризации.
Если установлен двухвыходной конвертор, попробуйте поменять ресиверы местами, если результат будет тот же, возможно, один из выходов конвертора вышел из строя. Проверьте настройки спутника, включение 13/18Вольт, и опишите проблему подробнее, если не пойдёт...
@lsv
Антенну поднастроить не пробовали?
те ТП что вы указали они слабоваты см.здесь
и ещё попробуйте поменять полярность с вер. на гор.
или наоборот!
P.S. не все ресиверы способны вытянуть сигнал со слабой настройкой антенны
и про этот ресивер HD BOX 1000 что то и гугл молчит!
К примеру : у меня рес. OpenBox-sx4, с 90Ку ( 90см антенна) вытягивал ТП 11471 вер.11159 пришёл товарищ со своим SRT-2016Plus (стартрек) на нём данная частота показывал  0%
23 часа назад, kamilrahim2 сказал:
сбрасывал, не помогает ...
22 часа назад, u100bobo сказал:
менял местами ресиверы, такая же беда (HD BOX на другом месте все ловит, а Super BOX (у него Linux) на его месте тоже не видит эти транспондеры, хотя антенны одинаковые, две большие).
22 часа назад, Rusalina сказал:
Вроде бы придется вызывать мастера и поднастраивать, хотя перед тем как удалил все каналы - все транспондеры показывали, просто пропали 3-4 канала.
7 минут назад, lsv сказал:
(HD BOX на другом месте все ловит, хотя антенны одинаковые, две большие).
 Поверните конвертер на проблемной антенне на 90гр вокруг своей оси,в любую сторону . И потом просканируйте не показывающие транспондеры 12560, 12600 и 12640 на горизонтальной поляризации. Будет сигнал и показ, значит рессивер не причём.  Просто вертикальная поляризация на головке приказала долго жить. Тогда придется сменить конвертер.
@infinite.uz больше похоже на то что слетел ресивер. Именно такая марка и именно ст таким диагнозом уже лежит у одного клиента на полке. Диагноз один в один. Установили другой ресивер проблема пропала. Кстати тоже твин Stargold стоит.
@lsv поставьте на место вашего Linux ресивера другой и он вам покажет что проблема именно в ресивере.
@Хоттабыч да с ресивером все в порядке, на другой тарелке он все просканировал и все открылось. Скорее всего дело в конвертере, на днях на крышу полезу, будем разбираться.
Всем большое спасибо за советы, буду пробовать, но вопрос пока остается открытым.
@Хоттабыч Просто странно,  пишет что на другой антенне в порядке.
Значит либо антенна расстроилась или конвертер глючный. Неисправность рессивера конечно же не исключена.
