Superbox Z-450 Wifi Pvr
Файл ключей mcaskey.bin под эту модель тюнера находится здесь
Редактор ключей . Меню - условный доступ,- CAнастройка,- редактировать ключи,- BISS.
Ввод ключей с пульта.Встаем на на кодированый канал, 2 раза info ,2 раза красную кнопку. В открывшееся окно вводим только сам ключ.
Двуязычная инструкция по прошивке (восстановлению) ресивера через ком-порт (RS-232) здесь.
Прошивальщик тут.
Прошивочный кабель RS-232 выглядит так.
Крайняя официальная прошивка здесь.
Поддержка 3G-модемов: нет.
Крайняя кастомная прошивка v.1.6.08 здесь.
Самая лучшая прошивка здесь.
Мастер-код для данного ресивера: 2046
или вот такие
superbox_z450_galaxy_ps_synaps_1CA_0CI_1.5.90_by_twinkle.zip
Изменено пользователем Reader
Обновил ссылку на прошивальщик
  • Like 7
@yazik1977 пробуй что нибудь из этого
2346; 2046:  или тут
Изменено пользователем Rusalina
@yazik1977 Ах да, и не забудьте пожалуйста написать ответ какой из всех кодов подошёл или нет... Чтоб если что знать кокой же чёрт-возьми  мастер код на этот девайс.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ЗАБЫЛ ПОРОЛЬ НЕ ЗНАЮ КАК СБРОСИТЬ
@romaleva попробуйте 2046 либо прошивайтесь через ком-порт. Двуязычная инструкция в шапке имеется.
Z450 тюнер видео йук овоз бор флешни алмаштирдим прашивка килдим фойдаси булмади илтимос ёрдам бериглар нимадан булиши мумкин
@adiz9596 Сочувствую.Похоже у вас чип криптозащиты полетел.
Цитата
IDENT Error-uninit!, Нет Видео но есть звук, При сканировании не находит каналы, Нет сигнала.
SRT-2016 Plus - AT88SC0104C = 8 (только с заменой)
SRT-2016 Extra - AT88SC0104C = 10 (только с заменой)
SRT-100 Plus - AT88SC0104C = 10 (только с заменой)
Читаем эту тему. http://www.uzsat.net/topic/12330-2016plus-ident-error-uninit/?do=findComment&comment=290859
  • Thanks 2
Каждый раз при включении нужно заново вводить пароль от wi-fi. Может кто сталкивался с подобным? Раньше такого не было.
Обычно форумчане советуют перепрошить через сом порт , сделать заводской сброс и настроить с нуля. Говорят помогает. Если проблема не решиться, то рекомендую купить какой нибудь более современный рессивер.  Имхо.
@Demos  Сразу шить через сом порт хлопотно, попробуйте сброс на завод и измените название домашний WI-FI. а ПО сейчас на Superbox Z-450 ?
Да, и в сетевых настройках Superbox Z-450 авто-подключение WI-FI вкл.?
Спасибо всем. ПО на ресивере с этого форума версия 1.6. Перепрошивка не помогла. Автоподключение включено. Попробую сбросить на заводские.
