Superbox Z-450 Wifi Pvr
Файл ключей mcaskey.bin под эту модель тюнера находится здесь
Редактор ключей . Меню - условный доступ,- CAнастройка,- редактировать ключи,- BISS.
Ввод ключей с пульта.Встаем на на кодированый канал, 2 раза info ,2 раза красную кнопку. В открывшееся окно вводим только сам ключ.
Двуязычная инструкция по прошивке (восстановлению) ресивера через ком-порт (RS-232) здесь.
Прошивальщик тут.
Прошивочный кабель RS-232 выглядит так.
Крайняя официальная прошивка здесь.
Поддержка 3G-модемов: нет.
Крайняя кастомная прошивка v.1.6.08 здесь.
Самая лучшая прошивка здесь.
Мастер-код для данного ресивера: 2046
или вот такие
superbox_z450_galaxy_ps_synaps_1CA_0CI_1.5.90_by_twinkle.zip
Изменено пользователем Reader
Обновил ссылку на прошивальщик
  • Like 7
Здравствуйте а какие плагины поддерживает данный ресивер или у него стандартный эмулятор и всё?
salom SuperBox Z450 tunerga damp kerak bulib qoldi yordam qivoringlar iltimos
Всем привет есть проблема с этим ресивером  сигнал есть но несканирует каналы звук идет но видимости нету прошыл последним софтом результат отрицательный помогите восстановить может на него есть какой нибудь софт реаниматор.Спасибо.
Софтом по всей видимости не решить проблему ,дело в железе.
Всем привет есть проблема с этим ресивером а именно сигнал есть но не сканирует каналы может на него имеется какой нибудь софт реаниматор или в железе что.Прошывка не помогла.Спасибо.
http://super-box.info/firmware/SW/Z450/
Прошыл этими прашывками но проблема осталось.Что еще посаветуешь
если ты подключился к телевизору  через тюльпан шнур подключи через HDMI кабель и исправь все настройки в AV разделе поставь там на Авто  изображения если каналы не сканируются вероятность проблема в блок питание так как он не может выдавать нормальное питания в LNB
епромка есть внутри
Эта что такое-епромка подскажы.
