Reader Опубликовано 10 Марта 2018 Поделиться Опубликовано 10 Марта 2018 У отца вообще 90С (антенна 185 в фокусе 80) по непонятным причинам перестал показывать. Все остальные конверторы чувствуют себя прекрасно. Никто не трогал. А сигнала нет вообще. Даже с другим заведомо исправным конвертором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Petrovichpervii Опубликовано 11 Марта 2018 Поделиться Опубликовано 11 Марта 2018 Сегодня развернул свою экспериментальную 180 см на Ямал 90 в С диапазоне. Эта частота идет нормально. Как впрочем и другие. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 12 Марта 2018 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2018 @SultanGogi Для справки. При смещении антенны сбиваются все спутники ,что настроены на ней, а не один какой то.Тем более человек сказал что остальные градусы в порядке. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Марта 2018 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2018 Тут вообще не понятно почему сигнал пропал. Конвертера в норме и все должно работать то надо пробовать один вариант это развернуть для проверки антенну именно на 90гр и что бы он был по центру. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALISHER2 Опубликовано 12 Марта 2018 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2018 у меня 90си в фокусе расположен,нет сигнала на этой частоте 3969v22222,слепой поиск ничего не дал, есть какие-нибудь соображения по этому поводу.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Марта 2018 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2018 @ALISHER2 Хорошо настроить антенну, данная частота одна из самых слабых частот, так что больше вариантов по этому поводу не вижу. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Македа Опубликовано 12 Марта 2018 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2018 Тоже мучался с этой частатой. Лично я нашел один выход.. Установил еще одну пластину. В дождь не сыпиться и частота телеканала "Че" ловиться, правда в дождь она сыпиться. При настройке не забывайте крутить градус конвертора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Македа Опубликовано 12 Марта 2018 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2018 ALISHER2, Если у Вас настроена к примеру эта 3645 Н 28000 частота в горизонтальной поляризации , то та частота которую Вы написали должна быть тоже в горизонтальной поляризации. 3969 H 22222 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reader Опубликовано 12 Марта 2018 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2018 @SultanGogi менял глубину посадки конвертора в облучателей, двигал крепление конвертера в разные стороны, менял сам конвертор. Если этот же кабель воткнуть в другой конвертор, например, в 85, то сигнал есть. Т.е. проблема не в кабеле. Но с другим кабелем тоже пробовал. Результата нет. При этом все остальные конверторы показывают нормально. Это континент на 85, 75 (насколько это возможно) и НТВ плюс на 56. Отец расстроен из-за отсутствия изобилия звезд в разных часовых поясах и НТВ +7. По совету @Хоттабыч попробую посмотреть уровень шума и сигнала по 820. Но чувствую, что засада в чем-то другом. Что-то глушит сигнал в диапазоне С. Кстати, показ прекратился внезапно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 12 Марта 2018 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2018 @Reader Пластину деполяризатор меняли наоборот и поляризациями пошаманить? По идее С диапазон достаточно широкий и такая помеха чтобы на весь спутник влияла редко бывает.Максимум на приём одного или двух близлежащих транспондеров. Надо снова пробовать другим конвертером и пластину повернуть по оси.Может неправильно стояла. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
