ikrom
Faq - Startrack Hd Srt-2016
591 сообщение в этой теме
Подключение к интернету при помощи USB Wi-Fi адаптера!
Данный ресивер поддерживает подключение к беспроводным компьютерным сетям при помощи USB Wi-Fi адаптеров.
В софте ресивера встроены драйвера, которые поддерживают работу только с одним единственным чипом, используемым в USB Wi-Fi адаптерах. Если вы хотите обзавестись таким адаптером, то лучше сразу позаботиться о приобретении ресивера совместно с ним у продавцов, так как прочие адаптеры кроме потраченных впустую средств, ничего толкового не дадут.
Подключение USB Wi-Fi адаптера производится к выключенному ресиверу.
После того, как ресивер полностью загрузится, потр*цензура*ется в меню выбрать "Интернет" и зайти в "Настройки сети" -"Wireless" (Беспроводной).
Если у вас настройки сети раздаются через DHCP сервер, то в строчке "DHCP" нужно указать значение "Вкл.", в случае если вы не используете DHCP сервер, то нужно вручную прописать параметры сети и после нажать "красную" кнопку для поиска Wi-Fi точек доступа.
Затем выбирается ваша Wi-Fi точка доступа, нажимается кнопка "OK" и в случае применения шифрования, вводится ключ.
Далее выбирается кнопка "Connect" и на пульте ДУ нажимается кнопка "OK". В результате чего должно произойти подключение к беспроводной сети.
После этого нажимается кнопка "MENU" для выхода. Дальше вы можете скорректировать параметры сети, если не используете DHCP сервер, и нажать кнопку "MENU" для сохранения параметров.
Настройка шаринга в Startrack Srt-2016 Hd
Перед использованием кардшаринга на рассматриваемом ресивере, потр*цензура*ется произвести его подключение к интернету, которое было рассмотрено выще описания и получить учетную запись на сервере кардшаринга.
После подготовительных моментов, можно будет переходить к настройке кардшаринга на ресивере. Для этого в меню выбираем закладку "Интернет" и заходим в "Net Client Config".
Выбрать любой из 8 серверов и нажать желтую кнопку Редактор.
В открывшемся окне ввести:
- имя сервера, IP адрес сервера предоставляющего шаринг (нажать ОК для ввода);
- порт, номер порта;
- имя пользователя, логин;
- пароль;
- ключ DES, он обычно выглядит в виде 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14;
- активный сервер и ЕММ есть, ОК (нажать ОК, должны появиться зеленые точки);
- эмулятор, выбрать из предлагаемых в списке, разумеется, тот, который оговорен по шарингу (нажать кнопку ОК на типе эмулятора);
После ввода нажать красную кнопку для сохранения данных. В окне перечня серверов нажать зеленую кнопку Рестарт.
Нажать 2 раза кнопку MENU для выхода из настроек, встать на планируемый к открытию канал, удостовериться в наличии изображения и звука.
Вот ссылок на видео с youtube по настройке шаринга: http://www.youtube.com/watch?v=NkODgRygrNc...feature=related
 или вот такие
В случае возникновения непонятных проблем рекомендуется выполнить сброс до заводских настроек. Если проблема останется, тогда прошиться крайней прошивкой и снова выполнить сброс. Если и это не поможет, тогда уже спрашивать в теме.
Как правильно прошить ресивер!
1. Подготовка.
Если вы регулярно сохраняете свои настройки то перед прошивкой вам не обязательно готовится, у вас уже всё необходимое есть и можно переходить ко второму пункту - непосредственно к обновлению ПО.
Для тех кто обновляет ПО впервые следует выполнить эти пункты.
a) Сохраняем текущую прошивку.
Это необходимо потому, что в ней находится не только ПО но и все ваши настройки, которые многие
нарабатывали часами а может месяцами, и в случае каких-либо проблем вам придётся всё начинать сначала.
И так...Подключаем USB носитель к ресиверу, идём по адресу Меню/Система/Сохранить на USB.
Имя файла в первом пункте этого подменю уже предложено но при желании вы можете его переименовать по-своему.
Затем выделяете второй пункт -"Сохранить на USB" и жмём на пульте OK...Весь процесс сохранения займёт около 5сек.
b) Сохраняем ключи EMU.
Это необходимо сделать потому что после прошивки ваши ключики обычно стираются. Чтобы опять с пульта вручную не вбивать ключи мы их сохраним и потом быстро зальём в новую прошивку.
При подключенном USB носителе идём в Меню/Условный доступ/СА настройка/Редактировать ключи...
Чтобы сохранить ключи вам в этом подменю нужно нажать на пульте зелёную кнопку и ключики сольются на флэшку в файл mcaskey.bin.
c) Заполняем hsdata.cfg c настройками шары.
Кто не практикует хитрый вид просмотра может пропустить этот пункт.Всем остальным пользователям будет не лишне иметь всегда под рукой файл hsdata.cfg с настройками шары, которые обычно слетают при обновлении. Иначе придётся опять мучится с ручным вводом, особенно если серверов у вас несколько.
Редактирование hsdata.cfg простое - открываем в блокноте и пишем строки вида:
протокол~сервер~порт~имя~пароль~ DES ключ.
Сколько у вас активных серверов столько и строк вписываем.Не активную настройку нужно закрыть значком "#" впереди строки. Перед активными настройками значка "#" быть не должно.
В общем скачайте hsdata.zip, откройте в блокноте и сразу поймёте как его отредактировать под себя.Не забудьте сохранить изменения.
hsdata.zip
2. Обновление (или откат) через USB
Когда вы уже всё сохранили и подготовились можно приступать непосредственно к обновлению ПО.
a) Обновление или понижение прошивки через меню ресивера.
1. Распаковываем файл прошивки и помещаем на USB носитель.Носитель подключаем к ресиверу.
2. В ресивере идём по адресу: Меню/Система/Обновить через USB.В первой строке выбираем файл прошивки для обновления.
3. Во второй строке выбираем режим обновления из четырёх возможных.Теперь немного об этих режимах...
Режим "ПО+загрузчик" - прошиваются абсолютно все блоки.Применяется в редких случаях когда текущая версия загрузчика ниже версии загрузчика новой прошивки.
Pежим "ПО"("основные коды")- прошивается только программное обеспечение не затрагивая ваши пользовательские настройки и списки каналов.Применяется в большинстве случаев при обновлении.
Режим "ПО+список каналов" - прошивается все блоки кроме блока загрузчика.Применяется в основном для заливки своего сохранённого бэкапа при откате или дампа слитого с другого ресивера.
Режим "Список каналов" - прошивается только блок userDB (база пользователя). Применяется для заливки общих и избранных списков каналов,а так-же всех пользовательских настроек из слитых прошивок.
Для тех кто прошивает ресивер впервые и не опытным пользователям рекомендуется выбирать режим по умолчанию - "ПО"("основные коды")
4. После того как выбрана прошивка и режим обновления выделяем пункт "Старт" и жмём на пульте OK. Процесс прошивки запущен...
5. Дождитесь окончания процесса и автоматической перезагрузки ресивера.
Внимание! Сообщение на экране ресивера после прошивки "Обновление успешно. Перезагрузите ресивер" следует считать неправильным переводом на русский язык разработчиков программного обеспечения. Правильный перевод должен быть таким : "Обновление успешно. Ожидайте перезагрузку" (ошибка: Перезагрузите ресивер). Обычно авто перезагрузка начинается сразу, но в некоторых случаях бывает длительная задержка.
В любом случае следует ждать перезагрузку и ни в коем случае не пытаться провести её самостоятельно путём отключения ресивера задним выключателем. Только после авто перезагрузки можно считать процесс завершённым и начинать пользоваться ресивером.
b) Автоматическое обновление через USB.
Этот способ полезен в случае если у вас проблемы с пультом или с кнопками на передней панели ресивера, но его можно применять и в обычных случаях.
Для того чтобы прошить ресивер автоматически надо распакованный файл прошивки переименовать в auto (или auto1,auto2), поместить его в корневой каталог USB носителя и подключить носитель к работающему ресиверу.
После распознавания системой USB носителя процесс обновления начнётся автоматически, и вам остаётся только дождаться его окончания и авто перезагрузки.
Режимы обновления:
-для обновления в режиме "ПО"("основные коды")файл должен иметь имя auto.
-для обновления в режиме "ПО+список каналов" ("все коды")файл должен иметь имя auto1.
-для обновления в режиме "ПО+загрузчик"("вся прошивка") файл должен иметь имя auto2.
Но следует знать что автоматически прошивку можно только обновить на более высокую версию. Если вам надо залить
прошивку с той-же версией или ниже текущей то прошивайте через меню ресивера как описано в пункте "a)".
3. Действия после обновления (отката)
После того как процесс закончился и ресивер автоматически перезагрузился не извлекая USB носитель необходимо проделать следующие действия:
a) Проверка настроек "Язык", "AV","Установки времени" и прочих настроек.
После прошивки следует зайти в меню по адресу Меню/Настройки, и проверить свои настройки в пунктах "Язык", "AV","Установки времени" и др. Если ваши настройки изменились то отредактируйте их.
Особенно это необходимо делать при переходе на альтернативное ПО, потому что в таких случаях все эти настройки часто сбрасываться на дефолтные.
b) Заливаем сохранённые ранее ключи
При подключенном USB носителе (c вашим файлом mcaskey.bin в его корне) идём в Меню/Условный доступ/СА настройка/Редактировать ключи... и жмём красную кнопку на пульте.После заливки ключей последует авто перезагрузка.
c) Восстанавливаем при необходимости настройки шары.
Идём по адресу Меню/Интернет/Net Client Config и смотрим остались ли после перепрошивки ваши настройки.
Если настройки слетели то (при подключенном USB носителе с вашим отредактированным файлом hsdata.cfg в корне диска) находясь в меню Net Client Config жмём на пульте кнопку FIND. После заливки ваших настроек последует авто перезагрузка.
Этих пунктов достаточно при обычном обновлении "ПО"("основные коды"), но если вы прошивали в режиме "ПО+загрузчик" то необходимо выполнить следующий пункт.
d) Заливка пользовательских настроек и списков каналов.
В ресивере идём по адресу: Меню/Система/Обновить через USB. В первой строке выбираем файл вашего сохранённого бэкапа предыдущей прошивки. Во второй строке выбираем режим "Список каналов". Переходим к третьей строке "Старт" и жмём на пульте кнопку OK. После заливки последует авто перезагрузка.
После прошивки "списка каналов"нужно проверить и при необходимости отредактировать свои настройки как описано в пункте a).
настройка шары путём заливки  файла  hsdata.cfg
Для того чтобы постоянно не записывать ручками с пульта настройки шары создайте фаил hsdata.cfg и впишите туда свои настройки, образец ниже.
newcamd~94.хх.ххх.129~04000~login~pass~0102030405060708091011121314
newcamd~94.хх.ххх.129~04001~login~pass~0102030405060708091011121314
и так 8 столбцов
Скопируйте на флешку и выберите настройку шары
и нажмите кнопку на пульте (нарисованная лупа)
и нажмите OK.
После чего произойдет перегрузка и все ваши настройки будут прописаны.
Это очень удобно и быстро
Крайняя версия прошивки здесь.
4 пользователям нравится это
@den777 отключаем старый свисток и убираем на полку. Идем в магазин и покупаем другой.  Вставляем в гнездо пользуемся. Наверно уже штук сорок таким образом сменил. То перегрев и отключние то сам свисток проработав минут сорок просто перестает видеть гнездо ресивера.
1 пользователю нравится это
