ikrom
Openbox® S4pro+/ S6+/ S6pro+ обсуждение
Сравнительная таблица ресиверов
Openbox® S4 / S4 PRO+ / S6 / S6+ / S6PRO / S6PRO+ /
Описание ресиверов тут.
Прошивки для ресиверов брать тут.
Сервисные прошивки брать тут.
Описание процесса прошивки тут.
Плагины брать тут.
 или вот такие
Изменено пользователем Reader
Переписал шапку
Попробуй прошить через ком порт
"через ком порт" не шьется также мигает....
В 30.09.2017 в 11:23, savage сказал:
 а какие именно менять? замена 220 мкф на 10в.
Попробуйте поменять эти конденсаторы 10-16V 680-1000мкф. и 10-16-35V 470мкф.
поменял все кондеры на блоке ,рядом с процессором и "чипами" результата нет !!! похоже что процессор приехал(((
Salom hamaga manga openbox s6+ tyuner uzonline  bilan waring kuraman ntv+kanalari kup zakadirovin bulobdi kantinet paketda umuman qotiw yo  bowqa serverdanam q kurdim waring wunday versiya 2.12 21 nima qilay maslahat beriyla wunga plaginam almawtirib kurdim dw 24 sharing kuraman bumasa yordam nerila wu muamodan qutiliwga oldindan raxmat
@Barsa93 шу жойди укиб куринг купчилигда шундай булаяпти,сабир килинг жоига тушади.
Manda signal 89  foiz kanal kadirovka buladi bu sputnikdanda unda
Всем Привет !Подскажите пожалуйста изза чего это может быть.... ресивер openbox s6 pro plus , прошивка стоит  2.12.16 ,при включении ресивер работает 1-3 часа нормально, а затем картинка зависает и на экране появляется надпись "ошибка канала" ,и так на всех каналах , при этом сигнал на всех транспондерах есть ,но при сканировании каналов не находит .... Выключив ресивер с сети на пару часов а затем включив,он снова работает нормально ,но не долго....
19 минут назад, Lassard сказал:
@ilimdar83  Плохой симптом, похоже контакт CPU
 то есть необходимо пропаять?
