680 сообщений в этой теме
Инструкция по прошивке ресиверов Startrack Hd Srt-2016 и ему подобных.
 Как прошить ресиверы на ALi3606 /3612/3511/3516
1. Подготовка.
Если вы регулярно сохраняете свои настройки то перед прошивкой вам не обязательно готовится, у вас уже всё необходимое есть и можно переходить ко второму пункту - непосредственно к обновлению ПО.
Для тех кто обновляет ПО впервые следует выполнить эти пункты.
a) Сохраняем текущую прошивку.
Это необходимо потому, что в ней находится не только ПО но и все ваши настройки, которые многие
нарабатывали часами а может месяцами, и в случае каких-либо проблем вам придётся всё начинать сначала.
И так...Подключаем USB носитель к ресиверу, идём по адресу Меню/Система/Сохранить на USB.
Имя файла в первом пункте этого подменю уже предложено но при желании вы можете его переименовать по-своему.
Затем выделяете второй пункт -"Сохранить на USB" и жмём на пульте OK...Весь процесс сохранения займёт около 5сек.
b) Сохраняем ключи EMU.
Это необходимо сделать потому что после прошивки ваши ключики обычно стираются. Чтобы опять с пульта вручную не вбивать ключи мы их сохраним и потом быстро зальём в новую прошивку.
При подключенном USB носителе идём в Меню/Условный доступ/СА настройка/Редактировать ключи...
Чтобы сохранить ключи вам в этом подменю нужно нажать на пульте зелёную кнопку и ключики сольются на флэшку в файл mcaskey.bin.
c) Заполняем hsdata.cfg c настройками шары.
Кто не практикует хитрый вид просмотра может пропустить этот пункт.Всем остальным пользователям будет не лишне иметь всегда под рукой файл hsdata.cfg с настройками шары, которые обычно слетают при обновлении. Иначе придётся опять мучится с ручным вводом, особенно если серверов у вас несколько.
Редактирование hsdata.cfg простое - открываем в блокноте и пишем строки вида:
протокол~сервер~порт~имя~пароль~ DES ключ.
Сколько у вас активных серверов столько и строк вписываем.Не активную настройку нужно закрыть значком "#" впереди строки. Перед активными настройками значка "#" быть не должно.
В общем скачайте * hsdata.zip (0.29 кБ - загружено 3354 раз.), откройте в блокноте и сразу поймёте как его отредактировать под себя.Не забудьте сохранить изменения.
2. Обновление (или откат на предыдущие версии) через USB
Когда вы уже всё сохранили и подготовились можно приступать непосредственно к обновлению ПО.
a) Обновление или понижение прошивки через меню ресивера.
1. Распаковываем файл прошивки и помещаем на USB носитель.Носитель подключаем к ресиверу.
2. В ресивере идём по адресу: Меню/Система/Обновить через USB.В первой строке выбираем файл прошивки для обновления.
3. Во второй строке выбираем режим обновления из четырёх возможных.Теперь немного об этих режимах...
Режим "ПО+загрузчик" ("вся прошивка") - прошиваются абсолютно все блоки.Применяется в редких случаях когда текущая версия загрузчика ниже версии загрузчика новой прошивки.
Pежим "ПО"("основные коды") - прошивается только программное обеспечение не затрагивая ваши пользовательские настройки и списки каналов.Применяется в большинстве случаев при обновлении.
Режим "ПО+список каналов" ("все коды") - прошивается все блоки кроме блока загрузчика.Применяется в основном для заливки своего сохранённого бэкапа при откате или дампа слитого с другого ресивера.
Режим "Список каналов" - прошивается только блок userDB (база пользователя). Применяется для заливки общих и избранных списков каналов,а так-же всех пользовательских настроек из слитых прошивок.
Для тех кто прошивает ресивер впервые и не опытным пользователям рекомендуется выбирать режим по умолчанию - "ПО"("основные коды")
4. После того как выбрана прошивка и ежим обновления выделяем пункт "Старт" и жмём на пульте OK. Процесс прошивки запущен...
5. Во время процесса не вынимайте USB носитель и не отключайте ресивер от сети!!! Дождитесь окончания процесса и автоматической перезагрузки ресивера.
Внимание! Обычно авто перезагрузка начинается сразу, но в некоторых случаях бывает длительная задержка. В любом случае следует ждать перезагрузки и ни в коем случае не пытаться провести её самостоятельно путём отключения ресивера задним выключателем. Только когда ресивер полностью перезагрузится можно считать процесс завершённым и начинать им пользоваться !
b) Автоматическое обновление через USB.
Этот способ полезен в случае если у вас проблемы с пультом или с кнопками на передней панели ресивера, но его можно применять и в обычных случаях.
Для того чтобы прошить ресивер автоматически надо распакованный файл прошивки переименовать в auto (или auto1,auto2), поместить его в корневой каталог USB носителя и подключить носитель к работающему ресиверу.
После распознавания системой USB носителя процесс обновления начнётся автоматически, и вам остаётся только дождаться его окончания и авто перезагрузки.
Режимы обновления:
-для обновления в режиме "ПО"("основные коды")файл должен иметь имя auto.
-для обновления в режиме "ПО+список каналов" ("все коды")файл должен иметь имя auto1.
-для обновления в режиме "ПО+загрузчик"("вся прошивка") файл должен иметь имя auto2.
Но следует знать что автоматически можно только обновить прошивку на более высокую версию. Если вам надо залить прошивку с той-же версией или ниже текущей версии то прошивайте через меню ресивера, как описано в пункте "a)".
3. Действия после обновления (отката)
После того как процесс закончился и ресивер автоматически перезагрузился не извлекая USB носитель необходимо проделать следующие действия:
a) Проверка настроек "Язык", "AV","Установки времени" и прочих настроек.
После прошивки следует зайти в меню по адресу Меню/Настройки, и проверить свои настройки в пунктах "Язык", "AV","Установки времени" и др. Если ваши настройки изменились то отредактируйте их.
Особенно это необходимо делать при переходе на альтернативное ПО, потому что в таких случаях все эти настройки часто сбрасываться на дефолтные.
b) Заливаем сохранённые ранее ключи
При подключенном USB носителе (c вашим файлом mcaskey.bin в его корне) идём в Меню/Условный доступ/СА настройка/Редактировать ключи... и жмём красную кнопку на пульте.После заливки ключей последует авто перезагрузка.
c) Восстанавливаем при необходимости настройки шары.
Идём по адресу Меню/Интернет/Net Client Config (Настройки клиента) и смотрим остались ли после перепрошивки ваши настройки.
Если настройки слетели то (при подключенном USB носителе с вашим отредактированным файлом hsdata.cfg в корне диска) находясь в меню Net Client Config (Настройки клиента) жмём на пульте кнопку FIND. После заливки ваших настроек последует авто перезагрузка.
Этих пунктов достаточно при обычном обновлении "ПО"("основные коды"), но если вы прошивали в режиме "ПО+загрузчик" то необходимо выполнить следующий пункт.
d) Заливка пользовательских настроек и списков каналов.
В ресивере идём по адресу: Меню/Система/Обновить через USB. В первой строке выбираем файл вашего сохранённого бэкапа предыдущей прошивки. Во второй строке выбираем режим "Список каналов". Переходим к третьей строке "Старт" и жмём на пульте кнопку OK. После заливки последует авто перезагрузка.
После прошивки "списка каналов"нужно проверить и при необходимости отредактировать свои настройки как описано в пункте a).
Перечень имеющихся прошивок: │ 1.6.92 │ 1.6.96 │ 0B000500 │
10 пользователям нравится это
Имя пользователь  ва пароль  деган жойга шарингдаги логин ва паролни киритасиз  DES key цифрларига тегинманг Servis port бу шарингдаги Servis ракам ёзилади
@Reader Ну у меня на данный момент и стоит эта прошивка.
@Otkritka для меня всегда было самое непонятное, так это то для чего шить ресивер тем более что у вас сейчас стоит нормальная прошивка.  Ваш ресивер тормозит?  Или плохо работает?  Ваши доводы про прошивку расскажите.
Уже неоднократно писал что не стоит постоянно шить ресивер.  Максимум это 1-3 раза. Ведь железо изнашивается тоже.
Почему в офиальных прошивках ничего не добавляется?  Сам же и отвечу . Это потому что само железо не потянет многого .
Сам ресивер снят с производства и обновлений можно не ждать.  Но и в тоже время не надо увлекаться кастомом. Да и желательно что бы прошивку заливал человек который смог бы его потом восстановить если что то пойдет не так.
Соглашусь что учится никогда не поздно. И за спиной у вас должен быть так называемый Н З если что то пойдет не по руслу. Ведь не зря пишут софтописцы , что за все свои действия вы отвечаете сами.Это мое личное ИМХО.
13 часов назад, Otkritka сказал:
@giga62 Сброс на заводские настройки. :hi:
 Otkritka
Сбросить на заводские настройки надо до прошивки или после?
с уважением  Гига
@giga62 после прошивки обязательно. До - на ваше усмотрение, все равно после этого сделаете сброс.
добрый день ув форумчане.имеется тюнер стартрек 2016 hd  .нужно обновить прошивку.какую прошивку выбрать не знаю.так как в системной информации указан проц ali 3601 s.боюсь по ошибке залить не ту прошивку.помогите ткните пальцем на нужную прошивку.
@den777 самое простое.  У вас на роже ресивера что написано? 2016  hd или 2016 hd plus? От обоих есть прошивки на форуме.  И подписаны какой для какого.
Ваш ресивер 2016 hd без plus
на роже написано srt 2016 hd . и в шапке темы есть прошивки .но смутило то что написано что это прошивки для тюнера с процем  на ALi3606 /3612/3511/3516.  а у меня тюнер с процем ALi3601s .
Изменено пользователем den777
 den777
Ваша прошивка находится здесь. И ещё здесь.
2 пользователям нравится это
