nigmatullin Опубликовано 28 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 28 Мая 2017 Очень интересная тема, давно уже задумываюсь приобрести себе, у меня вопрос: вот например возьмём хотя бы два популярных спутника 75 и 90ку, в обеих имеются проблемные частоты-которые надо Подстраивать отдельно, а как ведёт себя мотоподвес в этом плане? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 28 Мая 2017 у меня Хотберд-12476Н , ЯмалКу-11471В и АВС-11471В принимается на мотоподвес с офсетом 100см. Нестабильно. Но, нужно учитывать - что эти трансы и просто так не вытащить без моторчика. А еще кабель 40метров. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 28 Мая 2017 Два дня назад один хороший знакомый приобрел себе такой мотоподвес вместе с антенной 120см. Ну и соответственно стал просить меня поставить его. Поехал поставил настроил и честно сказать стал сильнее задумываться о приобретении себе такого. С 13 по 90 гр-сы принимает нормально и стабильно конечно не считая как подметил @chila некоторых частот. Все вытаскивает и вращает антенну с 13гр до 90 за 10 секунд. На стареньком топфилде и то дольше ждать надо было что бы каналы в бисс открылись. Так что вещь хорошая и советую приобретать. P.S поставил мотоподвес марки Евростар 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S57g Опубликовано 28 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 28 Мая 2017 К постам 21,22,23 Мотоподвес вещь,но есть одно НО-офсетка должна быть по ширине не менее 1100 мм,а то что слабые транспондеры на 75° и 90°,то точнее настроить с корректировкой позиции и будет запас на ненастную погоду.Сам пользуюсь м-подвесом 7 год - никаких нареканий нет. 40 м кабеля многовато для s4-стоит подать повышенное напряжение и будет всё пучком. Мотоподвес надо брать,чтобы шестерни были из металла(сталь). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 29 Мая 2017 вау...10секунд!? Хоттабыч, что за ресивер такой? У меня разворачивание 5*<>103* до полутора минут. Мне не везло с быстрыми ресами - толи не доходили, толи перескакивали. к нам, по моему , не завозились моторчики с железными шестернями. если были, то я прикупил и построил бы мотоподвес. Ну а так - однажды поменяв кабель на новый и лучший (как будто) - ужаснулся. Больше мой S4 автоматом не крутит с одних крайних до других крайних. Приходится идти через промежуточные спутники . Тот старый кабель свиду был паршивый -очень дешевый, многолетний, видавший виды. Но с ним все было чики-брики. А этот...эээ. Менять кабель както лень. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Petrovichpervii Опубликовано 29 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 29 Мая 2017 Ну, во первых, от ресивера не зависит скорость перемещения антенны. Он "выдает" позицию, куда нужно двигать и напряжение для питания мотора и скажем так, схемы. Во вторых, может Хоттабыч немного ошибся? Ну не должен он так быстро крутить. Если попадет еще к нему, проверит по нашей просьбе время перемещения. Заранее 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S57g Опубликовано 29 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 29 Мая 2017 К посту 26 Скорость перемещения как раз и зависит от ресивера,есть в настройках дополнительные параметры и в них скорость по умолчанию для V=1.7°/сек ,H=2.3°/сек,которую можно увеличить на 0.2....0.6 десятки,хотя это не желательно для схемы питания мотоподвеса. Кто пользуется длительное время подвесом или позицинером не придаёт значению скорости перемещения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 29 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 29 Мая 2017 Покойный Валера ака часто упоминал ,что при наводке на спутник с горизонтальными транспондерами ,поворот происходит чуть быстрее. Понятно что завышать выше 18.5 вольт в самом тюнере нет возможности . Может погореть конвертер .Все регулировки скорости происходят в самой плате моторчика и программным методом . Немного так же зависит от самого тюнера .Это его максимальный ток который он может выдать по коаксиальному кабелю и качество кабеля и соединений тоже не мало важно . Конечно это мизер ,но всё же есть отличия . Когда напряжение с входного блока меньше заявленного и кабель вносит потери, скорость разворота так или иначе уменьшается. Плюс у разных моделей рессиверов, порог защиты от короткого замыкания отличается .Одни тянут 500 миллиампер, есть 400,другие всего 300 . Если моторчик идёт туго,заедает шестерни например ,то и ток потребления от тюнера увеличивается. При этом термистор защиты начинает греться и напряжение в кабеле уменьшается. Скорость вращения от этого лучше не становиться. В идеале хорошо когда питание для мотора идёт отдельно . Чтобы не зависеть от длины кабеля и мощности блока тюнера. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 29 Мая 2017 1 час назад, Petrovichpervii сказал: проверит по нашей просьбе время перемещения. Ок проверю конечно. Но...вроде как не ошибся. Скоро как раз таки к нему надо будет ехать камеры ставить как раз и проверю с секундомером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Petrovichpervii Опубликовано 29 Мая 2017 Поделиться Опубликовано 29 Мая 2017 1 час назад, S57g сказал: ...есть в настройках дополнительные параметры и в них скорость по умолчанию для V=1.7°/сек ,H=2.3°/сек,которую можно увеличить на 0.2....0.6 десятки... Блииин, отстал я что-то. Или туплю. Сейчас "покопал" меню Опенбокса S4Pro+, на нем "висит" офисная полярка, ни фига не нашел, где можно изменить скорость перемещения. Если не трудно, "ткните носом", лишнее знание не помешает. 59 минут назад, infinite.uz сказал: Понятно что завышать выше 18.5 вольт в самом тюнере нет возможности . Были в прошлом ресиверы, в частности Хумаксы, серебристые, в которых для длинных линий была функция увеличения напряжения питания конвертора с 14-18 до 15-19 В. А потом больше не встречал таких. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
